- Dank erhalten: 9
Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
- Mike der Hanseat
- Ich warte nicht mehr....
14 Dez 2018 18:25 - 20 Dez 2018 07:46 #1
von Mike der Hanseat
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld? wurde erstellt von Mike der Hanseat
Unser "Grosser" hat jetzt 4'700 km auf der Uhr und hat heute nachmittag gestreikt!
10 Minuten habe ich gebraucht um ihn bei -2 Grad zu starten, er wollte einfach nicht
Nach 10 Minuten immer wieder Startversuche kam er dann etwas wiederwillig und tat dann so als ob nicht gewesen wäre.
Habe dann vorhin den FFH angerufen, der meinte "Luft in der Kraftstoffzufuhr"
Wenn er wieder nicht will soll ich kommen!
Hat jemand auch schon damit zu kämpfen gehabt?
Vorweihnachtliche Grüsse von der Schweizer Grenze Mike
Letzte Änderung: 20 Dez 2018 07:46 von OffRoad-Ranger.
- Dank erhalten: 544
14 Dez 2018 19:09 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Gab´s da nicht Probleme mit den Glühkerzen?
- hecl
- Dank erhalten: 218
14 Dez 2018 19:40 - 14 Dez 2018 19:53 #3
von hecl
hecl antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Wenn das wieder mal ist dann probiere mal folgendes.
Entweder zweimal nacheinander vorglühen lassen und dann starten oder Zündschlüssel abziehen, den Laster mit der Fernbedienung verschließen, ein paar Minuten warten, wieder aufschließen und erneut versuchen zu Starten.
Meiner hat das auch manchmal das er einfach aus der kalten raus nur den Anlasser dreht aber nicht ansprint.
Ist aber völlig Temperaturunabhängig.
Das ist wie wenn die Wegfahrsperre nicht frei schaltet. Wenn man dann die Maßnahmen mit dem Auto verschließen und wieder öffnen macht, geht er wieder als wenn nichts war.
Aber ablegen tut er eben nichts.
Letzte Änderung: 14 Dez 2018 19:53 von hecl.
- unfor
- Dank erhalten: 56
15 Dez 2018 07:35 #4
von unfor
unfor antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Eindeutig defekte Glühkerzen, waren bei mir exakt die gleichen Symtome bei ähnlichem Temperaturen (bei mir bei -5 Grad)!
Wenn sie die GK tauschen weise darauf hin, das es eine Vorwärmeinheit als Nachrüstsatz gibt, die die Eiskristallbildung im Ansaugrohr verhindern soll, denn sonst erwischt es als Nächstes deinen Turbolader (der saugt die Eiskristalle an und das kann er nicht gut ab).
Die Vermutung mit der Entlüftung des Dieselfilters hatte mein Händler auch zuerst, war aber nicht der Fall, es waren die GK!
- Mike der Hanseat
- Dank erhalten: 9
15 Dez 2018 08:29 #5
Mike der Hanseat antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Danke für die prompten Antworten...
Ich werde weiter berichten.
Ein schönes Wochenende wünscht Mike
- MAB
- Dank erhalten: 311
15 Dez 2018 11:13 #6
von MAB
MAB antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
das mit der Vorwärng für den Turbo macht Ford erst wenn der Turbo defekt ist!!!!
Leider nicht vorher. Zu kaufen ist die Vorwärung z.Z. auch nicht ohne weiteres.
Habe ich bei meinem sehr gut informierten FFH in Wertingen nachgefragt.
Die Vorwärmung ist eigentlich Bestandteil der "Kaltgebiete Ausstattung".
Es gibt auch eine "Heißgebiete Ausstattung".
Für DE brauchen wir in Zukunft wohl beides!!!
MlG
MAB
MlG
MAB
15 Dez 2018 15:31 #7
von p.rauch
Die Vorwärmung ist doch wohl das elektrische Aufrüstungspaket.
Auszug aus diesem ET-Katalog
Lieferzeit bei Ford angeblich 1-3 Werktage.
Ich kann mir nicht vorstellen, was man ansonsten am Lufikasten elektrisch aufrüsten könnte.
- MAB
15 Dez 2018 17:43 - 15 Dez 2018 18:00 #8
von MAB
das was dort abgebildet ist, ist die normale Ausstattung für DE.
Die Turbovorwärmung ist im Katalog nicht sichtbar und eigentlich auch in DE nicht verfügbar.
Da wird noch eine Heizung in den Frischluftkanal eingebaut und mit der Mototsteuerung verbunden (neuer zusätzlicher Kabelbaum fehlt noch auf dem Foto) aus pickuptracks.de www.pickuptruck...rt=70
siehe auch
MlG
MAB
siehe auch
MlG
MAB
Letzte Änderung: 15 Dez 2018 18:00 von MAB.
15 Dez 2018 22:58 #9
von p.rauch
Warum nennt sich das dann elektrisches Aufrüstpaket I und elektrisches Aufrüstpaket II.
- MAB
16 Dez 2018 11:22 #10
von MAB
es könnte sein, dass sich das auf den Baustand bezieht, da mit verschiedenen Produktionsdaten angegben.
Es muß aber ja eine Ford-Nr. zu der Vorwärmung geben und dem zugehörigen Kabelstrang geben.
U.U. könnte man bei einem nach Schweden oder Finnland verkauften Ranger fündig werden bzw. dem zugehörigen Teilekatalog.
Der FFH hat die Nummer sicher, da er es ja im Rahmen der Garantie bestellen muß.
MlG
MAB
MlG
MAB
