- Dank erhalten: 9
Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
- Mike der Hanseat
- Senior Mitglied
- Ich warte nicht mehr....
7 Jahre 7 Monate her #249762
von Mike der Hanseat
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
Heute morgen 7:45 Uhr hat mein wirklich freundlicher FFH einen Ersatzwagen (Kuga)
gebracht und meinen "Grossen" mitgenommen SUPER SERVICE:)
Vor einigen Minuten wurden die Fahrzeuge wieder getauscht.
Laut Auskunft
-wurden alle Glühkerzen getauscht,
-ein Software Update aufgespielt
-bei der Beleuchtung etwas eingestellt
Ob er jetzt besser anspringt kann ich noch nicht sagen, wenn es wieder Erwarten Probleme gibt,
werde ich berichten!
Grüsse von der Schweizer Grenze
Mike
Laut Auskunft
Mike
7 Jahre 7 Monate her #249840
von unfor
unfor antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Ich bin stolz auf meinen Ranger, nachdem er im letzten Winter gar nicht mehr, bei -7Grad ansprang und GK und Turbolader getauscht wurde, ist er heute bei -2Grad mit 2x vorglühen SOFORT, ohne murren angesprungen und lief auch gleich rund.
Ich hoffe es bleibt so.....was man eigentlich von einem Nutzfahrzeug für schwieriges Gelände erwarten sollte. Gerade wenn er zu 99,9% auf Asphalt und nicht unter sibirischen Verhältnisse bewegt wird
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 276
7 Jahre 7 Monate her - 7 Jahre 7 Monate her #249988
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Meiner hat sich heute bei -5°C ganz gut gequält, bis er ansprang. Nach etwas Recherche in englischsprachigen Foren scheint die Kombination aus BMS mit der Standard Ford Batterie die Wurzel des Übels zu sein. In den Foren wird empfohlen die Batterie gleich gegen eine gute Markenbatterie zu tauschen oder das BMS auf Dual Battery zu konfigurieren. Die BMS Lösung hilft aber wohl nicht wenn der Wagen länger steht oder nur Kurzstrecke bewegt wird da die Standard Batterie nicht sehr gut ihre Spannung hält.
Letzte Änderung: 7 Jahre 7 Monate her von Trail-Seeker.
7 Jahre 7 Monate her #249990
von MAB
MAB antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
da sind die Erfahrungen wohl sehr unterschiedlich und u.U. auch vom Bj. und Modell/Motor abhängig.
Bei meinem 2,2l vFL aus 2014 ist noch die originale Ford-Batt. drin und das BMS nicht verändert.
Heute morgen bei minus 4°C und 20 Min. Standheizung-Vorlauf (also zusätzlicher Strombedarf, keine Motorvorwärmung durch die Standheizung, da in Komfort-Konfig.) ist er beim ersten Starten problemlos angegangen, obwohl er schon 3 Tage stand.
Die Glühkerzen wurden zwar 2018 gewechselt, da ein Fehler hinterlegt war, Startschwierigkeiten hatte ich jedoch noch nie.
Einzig tanke ich ausschließlich Premium-Diesel, meist von OMV.
MlG
MAB
MlG
MAB
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 7 Monate her #249991
von Trail-Seeker
Ich hab das BMS mal umgestellt, werde berichten ob und wie sich das auf den Startvorgang auswirkt.
7 Jahre 7 Monate her #249992
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Meiner stand gestern den ganzen Tag und sprang heute morgen bei -9°, mit normalem vorglühen, sofort an und lief einwandfrei. Ich tanke normalen Diesel von der ARAL.
Gruß Helmut
