- Dank erhalten: 276
Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 6 Monate her #250117
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Der Ladezustand lässt sich mit FORScan ganz einfach einstellen, da braucht man noch nicht mal mit den Hex Werten rumwurschteln.
Geh in das BdyCM Modul (nicht das AS built format), dort gibt es den Punkt Dual Battery Mode (Target State of Charge). Den editieren und es öffnet sich ein Dialogfenster (Foto unten). Hier deinen gewünschten Ladezustand auswählen, speichern und einmal Zündung aus und wieder an. Fertig!
Das BMS ist damit auch nicht abgeschaltet, es hat nur einen anderen Zielwert auf den es die Batterie halten soll. Die Lebensdauer der Batterie wird dadurch auch nicht negativ beeinflusst. Wer mehr über das Thema wissen will kann mal im Ranger Mods Forum stöbern. Die Autoelektrikspezialisten haben das alles Messtechnisch dokumentiert und analysiert, alles schön mit Grafiken und so, sehr fein.
Mehrverbrauch konnte ich bis jetzt keinen feststellen, wäre mir auch erstmal egal da der Wagen laufen soll.
7 Jahre 6 Monate her #250132
von MAB
MAB antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Hi Trail-Seeker,
danke für die Info.
Die angegebenen Volt-Werte beziehen sich auf die Schußspannung?
Mehr als 14,8 Volt sollten es eigentlich nicht sein.
Hast du einen Link zu den Graphiken usw.?
MlG
MAB
danke für die Info.
MlG
MAB
7 Jahre 6 Monate her #250134
von Dav
Dav antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
bei mir habe ich in diesem Dropdownmenü nur den ersten (singel Bat.) und letzten (dual Bat.)?
Außerdem weiß jemand ob und wo den Batterietyp per Dropdownmenü einstellen kann?
7 Jahre 6 Monate her #250142
von MAB
welche Version von Forscan hast du. Hast du die neuste Version installiert?
MlG
MAB
MlG
MAB
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
7 Jahre 6 Monate her #250144
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
„Dual Battery Mode“ sollte sich aber ja eigentlich auf eine Zweitbatterie beziehen.
Und „Target State of charge“ ist der Zielladezustand der selben...
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 6 Monate her #250147
von Trail-Seeker
Ich bin heute noch unterwegs, werde die Links am Wochenende hier reinstellen.
