Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
7 Jahre 7 Monate her - 7 Jahre 7 Monate her #250000 von Kawi
MAB schrieb: Hi,
da sind die Erfahrungen wohl sehr unterschiedlich und u.U. auch vom Bj. und Modell/Motor abhängig.
MAB
da kann ich nur zustimmen.
Meine Originalbatterie (Ranger aus 2012) hat über 5 Jahre gehalten.
Nutzung: nur Kurzstrecke, Standheizung im Winter bis zu 3 X täglich je 30 Minuten.
Keine Umstellungen im BMS und nicht angelernt.
Alte Batterie raus neue Varta Blue Dynamik rein, halbe Stunde gefahren fertig.
Vor einem Jahren habe ich dann beim Auslesen 2 defekte Glühkerzen festgestellt und erneuert, Startprobleme hatte ich allerdings keine.
Diesel von der FreienTanke
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 7 Jahre 7 Monate her von Kawi.
7 Jahre 7 Monate her #250009 von Hallimasch
Eifel ... -10° C, Standheizung funktioniert nicht, Glühkerze Nr. 2 defekt ( ist bekannt ) , Schlüssel gedreht und der Ranger sprang ohne zu Murren an.
Die kleine rote LED in dem Startschalter der Standheizung blinkt in unrelemäßgen Abständen 8-10 Mal auf.
Kennt jemand das Problem / Fehler ?
Gruß aus der Eifel
Andreas
[IMG
7 Jahre 7 Monate her #250019 von MAB
schön dass er auch mit defekter Glühkerze anspringt.
Zur Standheizung:
Hast du eine FB (Easystart Remote Plus)?
Dann kann es sein, dass die FB neu angelernt werden muß.
Wenn man zu lange auf den kleinen Taster mit der LED (nicht an der FB) drückt , geht die SH in den Anlernmodus. Sollte aber nach einiger Zeit wieder weg sein und die Standheizung (SH) sollte über ein kurzes Drücken (aber kein sehr kurzes Tippen!) wieder starten. Wenn nicht hast du u.U. eine Störung und muß zum FFH (wenn vom Werk verbaut).
MlG
MAB
7 Jahre 7 Monate her #250020 von Kawi
Hallo Andreas,
die Standheizung hat ja einen separaten Sicherungskasten mit 2 oder 3 Sicherungen, ich denke mal, die hast du überprüft!
Angeblich kann man bei den Standheizungen durch drücken einer bestimmten Tastenkombination einen Fehlercode abrufen.
Ob das jetzt nur bei Webasto oder auch Eberspächer funkt. keine Ahnung.
Bitte mal Googlen.
7 Jahre 6 Monate her - 7 Jahre 6 Monate her #250109 von Trail-Seeker
Nachdem ich das BMS auf DBM (100% Ladung) umgestellt habe sind alle Startprobleme verschwunden. Er springt nun bei den Minustemperaturen wieder 1A an. :daumen: Der Werksseitig eingestellte maximale Ladezustand (75% Ladung) scheint in Kombination mit der bei mir verbauten Batterie nicht aus zu reichen. Das deckt sich ja auch sehr schön mit den Aussagen aus den englischsprachigen Foren.
Nebeneffekt, FORScan meckert nun auch nicht mehr das die Batteriespannung zum programmieren im kritischen Bereich liegt (<=11,6V).
Letzte Änderung: 7 Jahre 6 Monate her von Trail-Seeker.
7 Jahre 6 Monate her #250112 von Range-Rider
@trail-seeker
In wie fern bzw. wie auf 100% Ladung umgestellt?
- Welche Zeile mit welcher Änderung?
Ich hab bei mir auf die Varta AGM umstellen können und auf die passende Ah-Zahl, aber wie auf den Ladezustand?
Wenn sie zu 100% geladen wird bzw. immer dort gehalten wird, ist das BMS doch eigentlich außer Betrieb. Und theoretisch solltes Du sogar mehr Sprit brauchen, da die LiMa immer volle Power liefert und auch immer läuft.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
