- Dank erhalten: 69
Neuer Ranger 2021/22
- hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
Ja, die Gerüchte sind bekannt. Ford und VW gehen ein Joint-Venture ein, das ist Fakt. Wo der zukünftige Amarok-Ranger gebaut werden soll, keine Ahnung. Das mit Australien ist mir neu, wo hast Du das her? Das mit der Motorisierung wäre zwar schön, hab ich aber ehrlich gesagt auch noch nix gehört! Hast Du da Quellen? Weil auf so Blabla geb ich schon lange nix mehr, dazu hat man schon zu viel heiße Luft von "Experten aus 1. Reihe" gehört....
- hansjo
- Dank erhalten: 69
Wäre aber schon Klasse,wenn es den Ranger wieder mit nem größeren Motor gäbe.
Dann würde bei mir zb. das Projekt X - Klasse ausfallen. Wenn Ford dann noch den Permanentallrad und die Schraubenfedern und Scheibenbremsen hinten verbaut wäre es gar nicht mehr auszuhalten.
Gruß,Hansjo
10l/100km
- D23
- Dank erhalten: 35
hansjo schrieb: Moin,habe gerade in einem anderen Blog gelesen, dass der neue Ranger 21/22 wieder "engineered in Australia" sein soll, aber mit dem 3l Motor vom Amarok. Sind meine Gebete erhört worden? Hat da schon jemand was gehört?
Gruß, Hansjo
Mal abwarten.
Aber warum man um den VW 3.0 TDI "betet", das muss man nicht verstehen.
Oder ist der VW 3.0 TSI (des Tuareg) gemeint ?
Klaus
- Dank erhalten: 702
- D23
- Dank erhalten: 35
S t e f a n schrieb: ...vielleicht weil der 3.0 TDI ein sehr standfestes Aggregat mit breitem Drehzahlband ist?
Tja, dann betet mal weiter.
Klaus
- r-biker
- Dank erhalten: 77
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Dank erhalten: 550
Nachdem Mercedes die X-Klasse einstellt, hieß es auch schon, dass der Amarok (zumindest in EU) keine Zukunft mehr haben wird.
Also zunächst mal eine Nachricht aus ziemlich verlässlicher Quelle: Die X-Klasse wird nicht eingestellt! Er wird weitergebaut, zwar nur in kleineren Stückzahlen, weil der Absatz nicht so riesig war, aber Hauptsache, es gibt ihn weiter!!!!
Da könnte schon was dran sein, daß Ford einfach nur Ford baut und die dann wie bei Nissan ja auch etwas geändert als VW verkaufen! Da würden dann die Motoren eher Ford-Motoren sein! Also VW-Motor in einem Ranger kann ich mir auch nicht so recht vorstellen.
....brauch ich nicht. Würd ich nicht kaufen
