Bodylift
06 Mai 2005 03:47 #11 von maryhelp2
maryhelp2 antwortete auf Bodylift
@ off road ranger
ich kann leider keine bilder sehen,warum?(unter deinem link)
gru? christian
11 Mai 2005 10:31 #12 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Bodylift
Servus Christian,
ich habs auch schon festgestellt. Man mu? sich im Forum registrieren um die Bilder zu sehen.
Gru?
Werner
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
11 Mai 2005 13:18 #13 von Elki
Elki antwortete auf Bodylift
Hi Werner,
das Registrieren allein kann nicht der Grund sein.... ich seh bei Deinem Avatar hier nur ein rotes Kreuz. Bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es unter ein Format f?llt, das bei uns durch die Firewall gesperrt ist. Muss ich mal meinen pers?nlichen Admin fragen.... :wink:
--- und im offroad-forum find ich auch nix, trotz Registrierung -- aber da ich ja weiss, dass dein L die richtigen Proportionen hat..... und ihr zwei ein gutes "Gespann" seid..... :roll: hat mich das nicht so gekratzt.
Gru?
Elke
03 Sep 2006 15:28 #14 von SangSom
SangSom antwortete auf Bodylift
habe noch einen 35mm Bodylift liegen, allerdings nur die Alu-Bl?cke.
Die Teile sind fein gesandstrahlt und schwarz lackiert. Schrauben habe ich keine mehr dazu. Bei Interesse bitte melden.
Da das Thema BL immer wieder aufkommt w?re es auch gut mal eine Einbauanleitung zu verfassen mit ordentlich viel Bildern.
Dazu w?rde ich mich sogar breit schlagen lassen, da ich in den n?chsten Wochen meinen BL einbauen werde.
Insofern w?re ich dann in der Lage das Theoretische mit dem Praktischen zu vergleichen und entsprechend aufzubereiten f?r Alle.
Also hiermit der Aufruf: Schickt mir alleS was Ihr habt auf info@siam-tiger.de
Fotos, Texte, Zeichnungen, Skizzen zum 35er und 100er BL, Gutachten, Listen, ......
Gru?
Olli
der mit dem ?berleben seines Motors k?mpft
03 Sep 2006 16:02 #15 von UweH
UweH antwortete auf Bodylift
hatte ich auch vor,aber da das mit der Eintragung noch nicht klar ist http://www.robotergalaxy.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=2999
werde ich mal noch warten.
@Olli,
tr?gst Du deinen BL ein? vielmehr kriegst Du den eingetragen (Abgenommen)?
Wenn ich ne m?glichkeit h?tte den eingetragen zubekommen,w?rde ich ihn nehmen.
Also hiermit der Aufruf:.....Gutachten...
JA,Raus damit
Gruss Uwe
22 Okt 2006 00:58 #16 von breyergmbh
breyergmbh antwortete auf Bodylift
Abend,
Muss ich bei einem 2cm Bodylift die Bremschl?uche tauschen oder gehts auch ohne?? :?:
Oder gibts sonst noch irgendwo Probleme die auftreten k?nnen???
greetz
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
22 Okt 2006 09:22 #17 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Bodylift
Hi breyergmbh,
Tauschen mu?t du die nicht, nur etwa 2 cm nach unten legen.
Winkel vom Radhaus l?sen und mittels Flacheisen tiefer befestigen.
So bleibt wieder genug Spielraum f?r den Bremsschlauch, denn bei
starker Verschr?nkung hebt die Karosse schon mal ein St?ck vom Rahmen ab und k?nnte dir sonst den Bremsschlauch dehnen oder gar
abrei?en.
Ob sich die G?nge noch ordentlich einlegen lassen mu?t du probieren.
Bei 3cm mu?te ich die Konsole etwas bearbeiten, um den 2./4. Gang
und 4L einlegen zu k?nnen.
Beim 100PS Modell mu? die Sto?stange noch um die Bodylifth?he nach oben, weil die am Rahmen h?ngt.(bei den neueren Modellen nicht)
Sonst gibts nischt weiter. :wink:
Tschau Frank
Garderobe für das Grobe
22 Okt 2006 11:15 #18 von OffRoad-Ranger
Frank hat eigentlich schon alles beschrieben. Ich m?chte nur eins hinzuf?gen auch f?r alle die den BL schon l?nger drin haben:
Schaut euch die Schl?uche zum ?lk?hler die im Bereich vom ?lfilter herauskommen genau an, bei mir waren die schon etwas gespannt. Also evtl Halterung und Rohre, die vom K?hler kommen, etwas nach unten biegen, das wars.
Maik wei? wovon ich rede :cry:
16 Jan 2007 21:35 - 17 Jan 2007 16:21 #19 von Hanjo
Hanjo antwortete auf Bodylift
Moin Leute, mein Bruder hat sich jezz Bl?cke aus PE1000 gedreht. Er hat jezz ma unters Auto nach den Auflagepunkten geschaut und festgestellt bei der Ladefl?che sind ja mehr Auflagefl?che die zwar nicht alle verschraubt sind, aber was habt ihr damit gemacht habt ihr irgendwelche Winkel oder Vierkantrohre dazwischengepackt :roll: ??? Da mein Bruder oft die Ladefl?che nutzt auch f?r schwere sachen is es halt so ne sache. Und wo m?ssen die Gummipuffer hin drunter oder dr?ber oder wie??? Vllt. kann ja jemand Bilder reinstellen davon und auch wo man sehn kann wie das mit den Bermsleitungen is. Schonma vielen dank
Gru? Hanjo
Best life is 4wheel-drive
Letzte Änderung: 17 Jan 2007 16:21 von Hanjo.
17 Jan 2007 00:03 #20 von schudi
schudi antwortete auf Bodylift
@hanjo
OffRoad-Ranger schrieb: Die Auflagefl?chen ?ber der Hinterachse habe ich mit abgewinkeltem Flacheisen welche auf Abstand verschwei?t sind dazwischengeschraubt.
[/quote]
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
