Kilometerstand
23 Feb 2008 23:45 #141 von Pinsel
Pinsel antwortete auf Kilometerstand
gestern habe ich die 300 000 km überschritten.
Gruß Pinsel
23 Feb 2008 23:50 #142 von Pinsel
24 Feb 2008 15:23 #143 von Ranger
Ranger antwortete auf Kilometerstand
@pinsel,
hattest du probleme, oder nur tanken verschleißteile wechseln und fahren?
gruß ralph
Ich bin Ich !!!
24 Feb 2008 18:58 #144 von Pinsel
zu 300 000 km
Baujahr 1999 Magnum
-Wartung etwa nach Plan
-Kupplung nach 170 000 km
-Spurstangenköpfe 188 000 km
-Nach Federbruch 2. Lage neue Blattfedern 216 000 km
Umlenkbock und Umlenkhebel erneuert 220 000 km
-2 x Lima 212 000 u. 260 000 km
-Auspuffendteil 3 x
-Auspuff Mittelt. 1 x
-Bat. 2006
-Radlager vorn 1 x
-Bremsscheiben vorne bei ca 250 000 km
-Brembacken (Trommelbremse hinten) bei ca 232 000 km
-Kardangelenke vorn
-Lenkgetriebe abgedichtet 290 000 km
Seit 100 000 Spurverbreiterungen je 30 mm (60 mm)
Viel Hängerbetrieb 2,2 u. 2,7 to Hänger
Vorwiegend gefahren auf Straßen u. Baustellen
26 Feb 2008 20:41 #145 von Klatt.dz
Klatt.dz antwortete auf Kilometerstand
Hallo zusammen hab jetzt 45tkm in 3 Jahren ohne Probleme,
Sicherlich ne blöde Frage aber giebt es eine Tankkontrolle im L200?? meine Tanknadel lag schon öfter auf leer aber keine Warnlape ging an. Da bin ich lieber Tanken gefahren.
Grüße von Sören
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
26 Feb 2008 21:43 #146 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Kilometerstand
hallo sören,
ja der l hat ein oranges lichtlein, welche eine zapfsäule zum leuchten bringt. wenn ich mich recht entsinne kommt das aber wirklich spät. einfach mal einen 5 l kanister mit diesel in´s auto werfen (falls das licht doch kaputt ist) und fahren bis..........................entweder das licht angeht oder der motor aus. :k_s_cool
das lämpchen fängt übrigens erst zu "blinken" an (je nachdem wie der treibstoff im tank schwappt) und brennt dann ständig.
was hast du eigentlich reinbekommen als der zeiger auf leer gezeigt hat?
dein tank fast 75 liter
übrigens wie zeigt dein zeiger leer an? auf den untersten strich zeigen? so wie hier?
(danke roland!)
da leuchtet die lampe noch lange nicht! der zeiger geht da noch eine ganze weile tiefer!
nur wenn du pöl fährst hängt (klebt) der zeiger ein wenig (zeigt mehr an als tatsächlich vorhanden)
schönen abend noch
gruß tomax
27 Feb 2008 09:49 #147 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Kilometerstand
also ich habs mal getesten: als die lampe an ging konnt ich noch minimal 85km fahren aber dann wurde es mir auch zu heiß ;)
wo ich da getankt hab hatte ich noch 3 liter oder so drin
gruß Roland
27 Feb 2008 13:38 #148 von Klatt.dz
Hallo zusammen
Danke für die Info´s werde es mal versuchen.
gruß Sören
  • schwarzer Drachen
27 Feb 2008 13:47 #149 von schwarzer Drachen
hallo sören,
ich bin ende der woche oder anfang nächster wieder bei dir in der nähe. kannst mich dann anrufen und sagen wo du stehst, ich bring dir dann ein kanisterchen diesel vorbei! :k_s_tease
28 Feb 2008 10:04 #150 von Klatt.dz
Gruß tomax
Das Kanisterchen kannste zu Hause lassen.Mein Kumpel hat einen Abschleppdienst.Sieht besser aus wenn das Fahrzeug aufgeladen wird,als wenn ich mit dem Kanister da stehe und Diesel nach fülle. :k_lachkrampf
sag Bescheid wenn Du im schönen Sachen bist.
Gruß Sören
