Federschäkel
  • wolfmen
09 Sep 2007 12:19 #1 von wolfmen
Federschäkel wurde erstellt von wolfmen
Servus ,habe mal wieder etwas rumgebastelt und meinen L ein paar Schäkel gegönnt. Er ist jetzt ca 3cm höher und ich habe jetzt wieder die Keilform . Ob ich ihn vorne nochmal etwas höherdrehe weiß ich noch nicht ,werde ihn erst mal testen .
[url]
[/url]
[url]
[/url]
[url]
[/url]
[url]
[/url]
Letztes Bild :Vorher /Nachher
09 Sep 2007 12:39 - 09 Sep 2007 12:44 #2 von Flo
Flo antwortete auf Federschäkel
Hallo Mario
Sieht Klasse aus ,hat es beim Einbauen hingehauen? Vieleicht mach ichs ja auch noch aber dann wirds hinten schon sehr hoch mit Luftf.
Mann müsste vorne auch was einfaches machen können.
Luftf. für vorne das wär was.
Oder eine andere Lösung . Hab bei mir jetzt das Maximum an hochdrehen vorne erreicht, ohne das ich Fahreinschränkungen habe .
4cm sind es jetzt bei mir aber mehr trau ich mich nicht mehr .
Hab auch schon mal bis Anschlag gedreht (das waren dann so 7 cm)
aber Fahrkomfort gleich null.
@ Werner (OffroadRanger) kann man die Schäkel mit Luftfedereung verbauen? Was meinst du? Oder wirds dann zu hoch für die Stoßdämpfer?
Gruß Flo
Mitglied im L200 Club
Letzte Änderung: 09 Sep 2007 12:44 von Flo.
09 Sep 2007 12:42 #3 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Federschäkel
Hab ja ach selbsgebaute drin
was messen deine Mario von mitte bolzen zu mitte bolzen ?
ich mach auch nachher mal nen bild
gruß Roland
09 Sep 2007 13:11 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Federschäkel
Servus Flo,
Ich hab die Luftfeder in Verbindung mit den längeren Schäkeln bei mir verbaut.
Ob die Seriendämpfer da noch lang genug sind kann ich leider nicht sagen, da ich OME-Dämpfer mein eigen nenne.
Werner
  • wolfmen
09 Sep 2007 16:01 #5 von wolfmen
wolfmen antwortete auf Federschäkel
@Flo: Keine Probs beim einbauen ,war in 20 min erledigt. Hat alles haargenau gepasst .
@Roland : Sie messen von Bolzen zu Bolzen 13 cm .
09 Sep 2007 17:02 #6 von Flo
Danke Werner
OME wäre schon was :?
Ob es aber bei den Seriendämpfern langt :?
Flo
09 Sep 2007 18:14 #7 von Alex86
Alex86 antwortete auf Federschäkel
Coole Idee Mario
muss ich auch noch machen. Ich werd dir das mal Nachbauen wenn ich darf.
09 Sep 2007 18:51 #8 von Roland 200
so will ich mal meinen kleinen zut schau stellen :)
meine schäkel haben ca. 12 cm
gruß roland
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Sep 2007 19:55 #9 von Redneck
Redneck antwortete auf Federschäkel
Hi Mario!
Super, daß es so einfach geklappt hat! Sieht auch klasse aus!
09 Sep 2007 20:12 #10 von Ranger
Hallo Mario,
sieht SUPER aus :!: Musst Du nun Deine Anhängerkupplung in der Höhe ändern, oder haben die 3 cm keine Auswirkung beim Hänger ziehen?
Gruß Ralph
Ich bin Ich !!!
