Federschäkel
- Flo
14 Jul 2008 14:29 #41
von Flo
Flo antwortete auf Federschäkel
Hei
Hab endlich meine Schäkel auch drinn.
Bei mir war es aber nicht so einfach die Einzubauen.
Die Orginal Gummibuchsen waren bei mir einfach zu lang und ich bekam die neuen Schäkel einfach nicht hinnein.
Hab ich dann radikal um 1cm abgeschnitten und dann passte das auch.
@Werner : kommen Dir sicher bekannt vor oder????
Jetzt noch die Cooper drauf und ein bischen nacharbeiten (Für Spurverbreiterung vorne) und dann ist das Perfekt.
- Alex86
14 Jul 2008 18:48 #42
von Alex86
Alex86 antwortete auf Federschäkel
@Flo
Das versuchmal, wenn du die Cooper drauf hast kannst dir die Verbreiterung vorne Abschminken. Das wird nix außer du planst nen BL.
- Flo
14 Jul 2008 19:02 #43
von Flo
Das werden wir schon sehen Alex.
Das wird passend gemacht glaub mir das.
Und unmöglich ist das nicht.
Da wird solange Geflext,geklopft und geschnitten bis das passt.
Gruß Flo
Gruß Flo
- Alex86
14 Jul 2008 19:19 #44
von Alex86
Halte es bitte Bildlich fest, hab auch noch ein satz verbreiterungen zu liegen.
- Flo
14 Jul 2008 20:24 #45
von Flo
@Alex
Hab mir da schon mal ein gedankliches Bild gemacht und das ganze von Werner ein bischen abgeschaut.
Vorne kann man ja noch einiges wecknehmen das ist kein Prob.
Hinten das geht auch.
Du musst mal die blöden Spritzlappen abbauen und drunter ist auch noch ein Blechfalz.
Die Lappen dann ausschneiden und den Falz umbördeln alles gut sauber machen und Unterbodenschutz rein.
Dann wieder die Lappen montieren und hoffen das nix mehr schleift.
Das ist bestimmt zu machen denke ich, bei Werner gings ja auch ,und der hat noch größere Reifen drauf wenn mich nicht alles täuscht.
Gruß Flo
Gruß Flo
- Alex86
14 Jul 2008 20:30 #46
von Alex86
Mj mal schauen und vorne die Ecke abflexen. Wenn werner 265/75R16 Drauf hat sind sie 1 cm kleiner im Durchmesser
- Flo
14 Jul 2008 20:34 #47
von Flo
Ne Alex
Der Werner hat auch die Cooper in 285/75 R 16 und die sind 1cm mehr als unsere.
Gruß Flo
Gruß Flo
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
14 Jul 2008 20:38 #48
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Federschäkel
hallo flo,
der werner hat aber auch nicht den dakar.
meines wissens wurde da einiges an der stoßstange und den radverbreiterungen geändert (sollen wohl untereinander nimmer passen).
gruß tomax
gruß tomax
- Roland 200
14 Jul 2008 20:46 #49
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Federschäkel
hoi hoi,
passen tuhen die schon noch tomas nur die ecken wo die nebler vom dakar drin sind sind an die "normale stoßstange" geklebt/geschraubt und diese ecke ist beim dakar ein wenig weiter nach unten gezogen und steht weiter in das radhaus hinein
gruß Roland
gruß Roland
- Flo
14 Jul 2008 20:54 #50
von Flo
Ist mir schon klar Tomax.
Hab es ja schon öfters bei Werner begutachtet.
Der musste auch einiges Weckschneiden.
Ich hab da keine Bedenken das ,das nicht funktioniert.
Werner Hilf mir doch auch mal.
Gruß Flo
Gruß Flo
