Federschäkel
13 Sep 2007 11:58 #21 von Roadmaster95
Roadmaster95 antwortete auf Federschäkel
Hallo an die Mitsu Fahrer,
ich frage mich gerade so beim lesen, ob der Tüv da nix sacht, wenn der das sieht?
Also nur zum klarstellen, sieht gut aus, und mein B2500 hat ja keine Keilform, aber ein bissl wäre schon schön, und da die Teile nicht wahnsinnig schwierig wären herzustellen....hab ich so gedacht ich könnte mir das auch basteln 8)
Aber ich habe eben ein bisschen Bedenken, ob die Igenieure vom Tüv das checken/ bemängeln....man bedenke Deutsche Bürokratie und Gesetzgebung... :roll:
Genauso bei evtl. Versicherungsgeschichte/ Betriebserlaubnis?
Oder brauch ich mir da keine Sorgen zu machen und kann beherzt die Materialkiste durchwühlen? :lol:
Weil ich glaub die Schäkel an sich sind ja eh schon drin oder?(braucht er doch fürn Längenausgleich beim einfedern oder?), würden also nur "andere" eingebaut oder?
Joe
13 Sep 2007 12:43 #22 von the_ace
the_ace antwortete auf Federschäkel
Roadmaster95 schrieb: Weil ich glaub die Schäkel an sich sind ja eh schon drin oder?
Ja, musst nur mal hinten an Deine Federn gucken.
Dem Tüv fällt das garantiert nicht auf, wenn der drunterschaut.
Wenn das aber bei nem Unfall rauskommt, kanns Versicherungstechnisch bestimmt Ärger geben. Glaube aber nicht, dass das auffällt.
Ich würd das Risiko eingehen :twisted:
  • wolfmen
13 Sep 2007 18:53 #23 von wolfmen
wolfmen antwortete auf Federschäkel
Hallo ,ich habe mal bei Lucie Schäfer nachgefragt .Da gibt es noch welche für 150 Flocken . Ob die TÜV haben ,weiß ich nicht.
Mario
13 Sep 2007 18:55 #24 von Roadmaster95
werd gleich mal schauen wie das so aussieht, und dann mal Maß nehmen :wink:
Joe
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
13 Sep 2007 19:39 #25 von Redneck
Redneck antwortete auf Federschäkel
Servus!
Federschäkel hat jeder Geländewagen mit Blattfedern, denn wie schon beschrieben, muß die Feder ja einen gewissen Weg haben, um sich zu bewegen - und der Schäkel gleicht das "arbeiten" der Blattfeder aus.
Die verlängerten Schäkel sind einfach länger als die originalen, so kann man ca. 3-5 cm herausholen, mehr würde ich nicht machen, da sonst die Schäkel endlos lang sind und die Blattfeder zu stark nach unten drücken, was im Gelände schnell man böse enden kann! Außerdem wird das Auto irgendwann instabil.
Originale Schäkel sind meistens nur zwei Eisen, die selbstgeschweißten haben in der Regel einen Mittelsteg, sehen also aus wie ein "H". Daß diese Teile, wenn sie gut geschweißt sind, 10 - mal haltbarer sind als die Originalen, müßte eigentlich jeder TÜV-Prüfer sehen...
Aber wie es halt in Deutschland so ist, müssen sie eingetragen werden, und da verlangt der TÜV eine Seriennummer (kann auch eine fiktive sein). Das größere Problem ist ein Papier, das bestätigt, daß die Traglast mindestens gleich oder größer ist als bei den originalen! Ein guter Betrieb stellt solche Papiere aus, ansonsten kann man nur hoffen, einen Prüfer zu finden, der sieht, daß die Schäkel um etliches stabiler sind als die Originalen, und das dann einträgt, oder aber daran vorbeischaut.
13 Sep 2007 19:57 #26 von Alex86
Alex86 antwortete auf Federschäkel
Wieso orginalen zum Tüvtermin einbauen ist ne Sache von 10min
13 Sep 2007 21:16 #27 von the_ace
Alex86 schrieb: Wieso orginalen zum Tüvtermin einbauen ist ne Sache von 10min
Stimmt ;-)
13 Sep 2007 21:29 #28 von Booner
Booner antwortete auf Federschäkel
Hei,
diese Kleinigkeiten summieren sich aber ganz schön. ;-)
Also ich hab lieber alles eingetragen. Erspart Arbeit und Nerven...
Ausserdem ist es ja nicht nur ne Tüv-Sache. Bei nem Unfall spielts auch ne Rolle oder bei einer Polizeikontrolle mit kundigem Polizisten.
(Booner kennt da zufällig einen. ;-) )
Grüße,
Tom
20 Sep 2007 23:28 #29 von MUDRACER
MUDRACER antwortete auf Federschäkel
??Hallo,
würde mir evtl. auch welche einbauen . Wer ist Luci Schäfer :shock: ??
Mario
Und wo ist oder besser wie heißt deren Webseite??
Danke und Gruß Micha
Ich und mein Magnum
  • Meisterkoch1971
20 Sep 2007 23:53 #30 von Meisterkoch1971
Meisterkoch1971 antwortete auf Federschäkel
