Blattfeder gebrochen
- jester
27 Feb 2010 16:32 #61
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Blattfeder gebrochen
hmmm - hatte schon eine antwort angefangen, dann doch wieder geloescht...
war so ungefaehr in der art von tomax' tonart (C")
fast haett ich einen freund angerufen, der wahrscheinlich von einen '97er federpakete liegen hat - mit jeweils einer gebrochenen lage
aber die hektik, der ton, die fehlenden angaben haben mich dann doch davon abgehalten -
auch egal - er hat sie zu je 50 eur per bay verkauft - 3te bzw 4te lage gebrochen - duerfte den kaeufern wohl egal sein, weil ja symetrisch - oder ?
- WOFI
27 Feb 2010 21:28 #62
von WOFI
WOFI antwortete auf Blattfeder gebrochen
schuffty,
Hallo Schuffty,
Deine Blattfedern sind doch schon weg >>> gehen doch an mich, wie besprochen, oder ! ??
Gruß Wolfgang
Hallo Schuffty,
Gruß Wolfgang
- slyder
12 Mär 2010 21:04 #63
von slyder
slyder antwortete auf Blattfeder gebrochen
Hallo
habe heute meine linke Blattfeder wechseln lassen da eine Lage gebrochen war,
hat jemand interesse an der gebrauchten ?
L 200 EZ 2003
angelomicci@hotmail.com
L 200 EZ 2003
- x1-chris
17 Mär 2010 20:59 #64
von x1-chris
x1-chris antwortete auf Blattfeder gebrochen
hi
mich hats jetzt auch erwischt 10 jahre alt 164tkm
club cab . der arme L
2. und 3. lage von oben rechts
was meint ihr wäre es nicht sinnvoll beide pakete zu tauschen??
sind die von der bucht (70€ pro paket zu empfelen)
bin mir nicht ganz sicher was ich machen soll und was wohl die beste lösung ist
ach ja ich müsste am we ca. 1000km fahren mit zwei motorrädern hinten drauf. geht das oder meint ihr dann gibt er ganz den geist auf
mfg chris
mfg chris
- Dank erhalten: 687
18 Mär 2010 14:04 #65
OffRoad-Ranger antwortete auf Blattfeder gebrochen
Servus Chris,
als Notbehelf hab ich mir eine Schelle vorbereitetund in den Kofferaum gelegt, nein hinter die Rücksitzbank
Die sieht so aus:
Zwei Eisenplatten 120x100mm, ca 8mm dick. in den Ecken vier Löcher für M10er Schrauben.
Die Platten kommen dann über und unter der gebrochenen Stelle und werden mit vier Schrauben M10x(lang) zusammengepreßt.
So kann man seine Reise ruhigen Gewissens zuende führen.
Hab das mal auf einer Homepage von einem Federnhersteller gesehen.
Da bei dir die Lagen vermutlich auch nicht erst seit gestern gebrochen sind und du ganz sorglos durch die Gegend gefahren bist, sollte eine solch reparierte Feder schon noch eine zeitlang halten.
Werner
...mehr Info später.
Die sieht so aus:
Werner
18 Mär 2010 14:11 #66
Seht [url]hier[/url]:
oben: "4wheel-Off Road" drücken
links: "Teil 2" drücken
Werner
Werner
18 Mär 2010 16:50 #67
Servus Chris,
meinst du [url]die[/url] in der Bucht
Da kann ich nur sagen, daß das eine sehr schlechte Beschreibung des Artikels ist
Ich vermute es handelt sich nur um das Montagezubehör ohne Federn.
lies mal den Text genau.
Also mich täts wundern wenn das alles für so wenig Geld zu haben wäre. Bis jetzt hab ich nur Angebote ab 159€ gefunden, nur die Feder ohne Montagezubehör.
Werner
Werner
- x1-chris
18 Mär 2010 16:56 #68
von x1-chris
ja hast recht hab mich vertan
mfg chris
mfg chris
- x1-chris
22 Mär 2010 20:18 #69
von x1-chris
so die neuen federpakete sind drin!!
anstatt 5 jetzt 6 lagige
habe ca 3 stunden für beide seiten gebraucht!!
hat super geklappt!!
mfg chris
mfg chris
