reifen / spurverbreiterung / höher
16 Jahre 6 Monate her #86498 von x1-chris
vielen dank
muss der abstand 1cm im be oder entlasteten zustand vorhanden sein??
mfg chris
16 Jahre 6 Monate her #86499 von OffRoad-Ranger
Servus Chris,
es muß in belastetem Zustand gemessen werden, sprich wenn er normal waagesecht dasteht.
Wenn du die Vorderachse entlastest, liegt der Gummi am Anschlagpunkt auf, siehe den schwarzen rechteckigen Punkt.
Werner
16 Jahre 6 Monate her #86559 von x1-chris
hi
ich habe mir die spurverbreiterung 30mm pro seite draufgebaut.
habe auch das bekannte lenkradflattern. aber nicht immer , mal ist es da mal nicht. denke die felgen zentrieren sich und drehen sich je nach dem wieder aus der mitte raus. die spurverbreiterung hat einen kragen wo die felgen drauf zentriert werden.
was meit ihr kann ich mir einen ring drehen den ich quasi noch auf die spurverbreiterung drauf schiebe. hatte bis jetzt leider keine zeit einen reifen abzubauen und das spiel zu messen. so viel kann das ja auch eigentlich nicht sein.
wie habt ihr das gelöst (falls ihr was gemacht habt)
@ werner
wie sind die aludeckel die du auf den naben hast befestigt??
hast vielleicht noch ne zeichnung da??
mfg chris
16 Jahre 6 Monate her #86560 von x1-chris
ach ja !!
noch ne frage :)
ist es möglich auf den original alufelgen muttern mit konus zu verwennden?
dann hätte sich das thema lenkradflattern auch erledigt denke ich!!
und die muttern sind ja schnell gemacht!!!
mfg chris
16 Jahre 6 Monate her #86568 von OffRoad-Ranger
Konusmuttern passen nicht, auf gar keinen Fall!
Meinst du diese Deckel?
Sie sind von hinten durchgesteckt und halten durch Passgenauigkeit.
16 Jahre 6 Monate her #86569 von OffRoad-Ranger
und noch von der Seite:
