Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
16 Nov 2004 19:28 #21 von Daggiangel
Daggiangel antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
Seit alle gegr??t. das Klacken ist auch bei meinem L mal da mal weg ... das mit dem Seitenverschieben klingt sehr logisch. Gest?rt hat es mich nie.
Gr??e aus dem Saarland
daggiangel
23 Nov 2004 09:23 #22 von Helmi
Hallo Leute bin neu in eurem super Forum
Das klak gerausch kommt von den hinteren Federn
vorne und hinten sind normalerweise Kunstsoffscheiben eingelegt.zwischen erster und zweiter Feder .
wenn diese fehlen kommt es dan zum klaken.
also scheiben besorgen oder selber anfertigen dann ist das Problem gel?st.sonst schmirst fett und ?l bis in alle ewichkeit
Gr??e Helmut aus ?sterreich
23 Nov 2004 10:38 #23 von Highlander
Highlander antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
Hi Helmi,
willkommen bei uns, aber die Scheiben n?tzen da nichts, die hab ich schon lang drin, die kamen bei mir aufgrund von quitschen rein.
Quitschen war dann weg, klack klack macht?s erst seit kurzem.
Gru? Jogi
  • Rostlaube
23 Nov 2004 11:30 #24 von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
Ein bischen Sauerei aber fettet dauerhaft: Grosse B?chse Fett kaufen und Feder an den bekannten Stellen dick einschmieren, gleich mit der Hand, alles andere ist zu m?hsam, nun Haushaltsfolie drumwickeln und mit Klebestreifen sichern damit das Fett nicht abf?llt. Nun durch die Gegend heizen mit viel Federarbeit, durch die Bewegung kriecht das Fett auch zwischen die Lagen..kein Quitschen mehr. Dannach Folie ab und ?briges Fett entfernen...wurde fr?her mal am Trabant gemacht, gab`s richtige Manschetten f?r die Vorderfeder zum einzupacken und die Lebensdauer zu verl?ngern, Gr?sse
23 Nov 2004 21:32 #25 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
Gru? an alle Klacksubishifahrer!
Ich hab jetzt die Faxen dicke.
hab nun schon seit ?ber einem Jahr versucht das Klacken zu orden
und zu beseitigen.Nach vielen Stunden in der Waagerechten unterm L
geb ich auf.
Mal ist es da, mal weg. :evil:
Dauerhaft Ruhe bekomm ich da nicht rein.
Ich werde meine Federn regelm??ig warten, und wenns wieder klackt dann solls halt so sein.
alles was klappert ist noch drann, oder :?:
tschau Frank
Garderobe für das Grobe
  • eliminator0815
23 Nov 2004 21:40 #26 von eliminator0815
eliminator0815 antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
:wink: Genau! Was klackt und quietscht ist noch dran.
Hallo Helmi,
willkommen im Forum und viel Spa? mit den L-Verr?ckten!.
Wieder ein ?stereicher mit Differentialsperre. (Neid)
Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
26 Nov 2004 19:33 #27 von SangSom
das bl?de Knacken hatte ich auch.
Habe lange gesucht und nichts gefunden.
Bis ich in Asien gesehen habe, das Die so ein komisches klebriges Fett unter die Kunststoffwanne der Pritsche schmieren, richtig kiloweise.
Das brachte mich nat?rlich gleich auf den Gedanken mal dumm nachzufragen was das denn soll.
Klar, damit die Wanne festsitzt und nicht immer in den Kurven von links nach rechts rutscht und undiffinierbare Klacker verursacht.
Mein Klappern ist jedenfalls gel?st. Habe meine Wanne aber nur rechts und links mit ein paar Holzst?cken unter der Ladekante festgeklemmt. Hilft auch.
Gru?
Olli
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
26 Nov 2004 21:10 #28 von Elki
das w?rd ja dann doch wieder zu der Ladefl?chentheorie passen, wobei, die Wanne ist bei mir festgeschraubt, undkann sich nicht bewegen, und drunter hab ich ne Schaumstoffmatte (geschlossenporig, damit keine Feuchtigkeit reingeht), damit die Wanne nicht scheuert...
Gru?
Elke
23 Dez 2004 04:32 #29 von gifthunter
gifthunter antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
@alle Klacker
Nachdem ich dachte, dass es an dem v?llig gammeligen Auspuff lag, wurde ich entt?uscht. Es klackt immer noch. Nachdem es hier bei fast jedem klackt, ist es schon erstaunlich, dass MMC noch nie was davon geh?rt hat...
Ist mit Wanne Pritsche gemeint? Das m?sste doch dann in den Griff zu bekommen sein...
Am Ersatzrad liegts wirklich nicht - das steht in der Garage... :lol:
07 Jan 2005 22:11 #30 von Pitt
Da denkt man, man f?hrt ein individuelles Auto mit Klacken irgendwo an der Hinterachse... Nix wars... wieder habens alle :? :lol:
