Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
  • schmittepaul
  • schmittepauls Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
11 Nov 2004 19:49 #1 von schmittepaul
Klack Ger?usche von der Hinterachse (?) wurde erstellt von schmittepaul
Hallo und guten Abend
Hab da ein kleines Problem: Wenn es kalt wird macht meine Hinterachse(?) klack Ger?usche. Wenn ich in scharfe Kurven fahre oder beim abbiegen kommt von hinten immer ein Klack-als ob ne Kiste verutscht w?re. Aber nur einmal in der Richtung. Also wenn ich rechts rum fahre -klack n?chste Kurve wieder links-und wieder klack. Das geht mir langsam auf dem Sack!
Meiner ist Erstzulassung 1/04 und ich war im Fr?hjahr deswegen schon mal in der Werkstatt-aber ohne Erfolg. Im Sommer war Ruhe. Jetzt beim ersten Schnee gehts wieder los. Hat von euch einer ne Idee? Zumindest das ich mal die Werkstatt auf den richtigen Weg bringen kann...
Gruss aus dem Sauerland schmittepaul
Mitglied im L200-Club
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
11 Nov 2004 20:08 #2 von Elki
hab das gleiche Ph?nomen, nur dass meiner EZ 12/98 ist... seit dieser Woche isses wieder da, das Ger?usch, letzten Winter schon mal kurze Zeit, aber da es wieder weg war, hab ich mir keine Gedanken weiter gemacht.
Ich h?tte getippt, dass es von einer --losen?!- Befestigung der Ladefl?che kommen k?nnte, also ob bei "Lastwechsel" von einer Kurve in die n?chste sich "etwas" mehr oder weniger verwindet, und irgendwann "klacken" die Teile wieder aufeinander?!
Es ist schlimmer, wenn ich ohne Ladung fahr. Erst dacht ich, es w?r mein Kompressor, der in den Kurven an das Hardtop haut, dann hab ich das Teil ausgeladen--- und es wurde schlimmer.... :cry:
Bin bl?derweise zur Zeit nur immer zu Hause, wenn es finster ist, will am WE mal drunter krabbeln, obs "was" zu sehen gibt...
Vielleicht kommt der Erkl?rungsversuch auch nur daher, weil ich das selber richten k?nnte... was an der Achse aber nicht... :cry: :wink:
Gru?
Elke
11 Nov 2004 20:34 #3 von ChrisK
oh, ich dachte schon, ich w?re alleine damit, bei mir ist es etwa seit unserem Treffen.
Aber ich hatte noch keine Zeit (und Bock :oops: :oops: ) drunterzuschauen.
Gruss Chris
11 Nov 2004 20:47 #4 von rumtreiber
rumtreiber antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
Hallo zusammen
Meiner machte im Sommer auch beim Abbiegen ein Ger?usch von der Hinterachse. :x
Darauf hin wurden meine Blattfedern ausgebaut die
Enden etwas aufgebogen alles richtig eingefettet (wurde mir so in der Werkstatt erkl?rt )und weg war das Ger?usch. :D :D
Gru?
Wolfgang
11 Nov 2004 21:08 #5 von Balou1000
Balou1000 antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
qall,
versuchts doch mal mit Teflonspray. Meine Quitschen aber ich werde mal unser gutes Zeug von BAYER reinspr?hen und mal sehen was passiert.
Ist auf jedenfall weniger Fettig <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":P" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P -->
Gruss
Gerd
Der fliegende L
  • schmittepaul
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
11 Nov 2004 21:13 #6 von schmittepaul
schmittepaul antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
HI
Hab schon mindestens eine Dose Kettenspray druntergedonnert. Hatte erst vermutet das es durch Strausalz kommt. Fahre jeden Tag ?ber die A45-im Winter die reinste P?ckelautobahn. Ich hab jedes mal das Gef?hl das die Hinterachse einen Satz von recchts nach links macht. Auf der B?hne ist aber nichts festzustellen.
Hi Chris
Vielleicht h?ngt ja noch ein Franzose unter deinen Sidepipes... :lol:
Gruss schmittepaul
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
11 Nov 2004 21:16 #7 von Elki
Hi Ihr,
und besonders qall :roll:
das soll mir recht sein -- wenns nur die Federn sind. Wenn das "klack" nix kaputt macht, kann's meinetwegen ruhig weiterklacken..... :D
*einenfunkenhoffnunghab*
Gru?
Elke
11 Nov 2004 21:31 #8 von Highlander
Highlander antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
He Leut,
ich hab doch vor kurzem das selbe Problem beschrieben, schon vergessen?
Eindeutig die selben Symptome!!!
Aber auch bei warmer Witterung!
Bei der Probefahrt vom Mitsumechaniker war nat?rlich nichts (Vorf?hreffekt)
Also gut eingefettet und weg wars.
Jetzt isses wieder da :!: aufgrund n?herer Nachforschungen stellten sich blanke Stellen an den Haltepunkten der Blattfedern raus, das in Kombination mit der versetzten Hinterachse ( hab ich auch schon irgendwo beschrieben) welche zeitweise garnicht versetzt is, l?sst mich vermuten, das sich hier was bewegt.
Bewegt :?: ist der L vielleicht doch ein Lebewesen :lol:
Gru? Jogi
  • eliminator0815
11 Nov 2004 21:40 #9 von eliminator0815
eliminator0815 antwortete auf Klack Ger?usche von der Hinterachse (?)
Hallo zusammen!
:D Na dann klackts ja nicht nur bei mir ! Gott sei Dank.
Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
11 Nov 2004 21:44 #10 von Elki
Hi Highlander,
jatzt, da du es sagst.... hab zu dem Zeitpunkt ?berhaupt nicht mehr dran gedacht... weil es ja nicht da war, das Problem... aber seit dieser Woche....
Werd also am WE mal die Federn inspizieren, anstelle der Befestigungspunkte der Ladefl?che. W?r irgendwie auch unlogisch, hab vorhin nachgesehen, sind derer mindestens 8 St?ck, plus 2, deren Sinn ich nicht ganz versteh,... also, was soll da locker sein....
Lebewesen :?: eindeutig :!: :!: , bewegt sich, hat mal mehr und mal weniger Durst, hat seinen eigenen Kopf,....
Ciao
Elke
