- Dank erhalten: 64
- luke_ger
- Luca
26 Okt 2017 11:02 - 26 Okt 2017 11:05 #151
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Könnten vl zwei verschiedene Forumsteilnehmer hier kurz ihre komplette Zeile mit aktivierter und deaktivierter NSW-Speicherfunktion mal posten.
Vl ist es bei mir ein Softwarebug.
Wenn die Checksummen gleich sind könnte ich den Fehler so vl umgehen.
Oder was habt ihr noch für Funktionen aktiviert. Vl setzt die Speicherfunktion noch etwas anderes voraus.
Vielen Dank im Voraus.
lg Luca
lg Luca
Letzte Änderung: 26 Okt 2017 11:05 von luke_ger.
- Nachtfalke
- Dank erhalten: 8
31 Okt 2017 17:48 - 31 Okt 2017 18:03 #152
von Nachtfalke
Nachtfalke antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
So heute mal getestet. Jetzt endlich selber ein OBD2 gekauft.
Jetzt kommt es aber.
1. Wo finde ich den das Modul BCM??????
2. Startbildschirm ändern, hat bei mir nixgebracht, wollte auf Raptor ändern.
und was mir aufgefallen ist hier in Liste mit BdyCM ist die Zeile 726-39-01 zweimal vorhanden. Einmal soll sie Die Stromversorgung der 12V Buchse ändern und gleichzeitig die Verbrauchanzeige mit Anhänger.
Einer eine Idee???
Die Zeile
Einer eine Idee???
Die Zeile
Letzte Änderung: 31 Okt 2017 18:03 von Nachtfalke. Begründung: Es fehlte noch was
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
01 Nov 2017 12:11 #153
von luke_ger
Das hier ist die Übersicht über die Module:
Das BCM heißt bei die auch eventuell BdyCM (BodyControlModul)
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
01 Nov 2017 12:14 #154
von luke_ger
Als ich bei mir heute den Gong deaktivieren wollte hab ich auch hier einen Fehler der Checksumme + das hier bekommen:
schon mal jemand gesehen?
Nach dem Zurückschreiben alles wieder beim alten und Fehler ist nach dem löschen nicht mehr aufgetaucht. Gong geht leider immer noch nicht.
Und vielleicht hier noch mal eine kurze Frage zu dieser Speicherfunktion der Nebelschweinwerfer?
Merkt sich das Fahrzeug den Zustand der NSW auch bei Lichtautomatik und schaltet diese dann direkt wieder ein?
Irgendwie will das bei mir nicht und ich bekomme hier auch immer den Fehler mit der Checksumme
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
01 Nov 2017 13:12 #155
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Das die Checksumme falsch ist bekomme ich bei vielen Änderungen, die dann aber trotzdem funktionieren
NSW-Merkfunktion habe ich nicht aktiv, da ich nur das Abbiegelicht wollte.
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger
- Nachtfalke
- Dank erhalten: 8
01 Nov 2017 19:37 #156
von Nachtfalke
Hi Ihr beide,
habe dann heute uch ein wenig probiert, das mit dem BCM ist der BdyCM.
Hatte das Abbiegelicht aktive da hatte ich auch fehler drin. Wieder zurück auf alte werte Fehler raus aus dem Protokoll.
Was mir allerdings nicht gefällt, deswegen bin ich auch nicht böse das es nicht geht, das die Abbiegelicht nur im normalen Licht modus geht, wenn ich im Automatik betrieb stelle geht das nicht.
Ach und dann das Merken von den Neblern, in der Zeile die geändern werden soll, steht bei mir schon eine 1. Aber geht also nicht.
habe also im Moment nur die Geländeanzeige mit der 2 aktiv und die 12V Steckdose. Sind dann die hintere im wagen und auf der ladefläche damit auch gleichzeit programmiert worden?
- Range-Rider
01 Nov 2017 21:50 #157
von Range-Rider
12V-Steckdosen sind alle, auch die auf der Ladefläche. Nicht die 230V-Dose falls Du die hast.
Das Abbiegelicht geht auch wenn das Licht auf Automtik steht, allerdings nur in der Dämmerung oder Nacht wenn das Abblendlicht an ist. (ja auch sinnvoll oder?)
Das in Zeilen in denen etwas geändert werden soll der besagte Wert schon steht kommt vor, es scheint da Unterschiede zu geben die wohl mit den Ausstattungen zu tun haben, sehr deutlich zu sehen an Fahrzeugen mit adaptivem Tempomaten und solchen ohne.
- Nachtfalke
- Dank erhalten: 8
02 Nov 2017 21:06 #158
von Nachtfalke
Mh stimmt, war zwar schon dämmerich als ich das getestet habe, aber das Licht war noch nicht an im Automatik modus.
Also doch noch mal daran. LOL
Das mit den verschiedene Varianten ist ja blöd... naja nicht zu ändern..
- axel.tischer
- Dank erhalten: 7
03 Nov 2017 18:44 - 03 Nov 2017 18:46 #159
von axel.tischer
axel.tischer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ich habe heute einen falschen Adapter geschickt bekommen. U d zwar einen icar2 Adapter mit WLAN von vgate. Allerdings komm ich damit nicht an die MSCAN Module ran.
Welche sind das und sind die auch interessant?
Soll ich lieber nochmal tauschen?
Eigentlich hatte ich einen Adapter mit Umschaltung zwischen MS und HS bestellt und nun das.
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 18:46 von axel.tischer. Begründung: Ergänzung
- Range-Rider
03 Nov 2017 20:05 #160
von Range-Rider
Du brauchst unbedingt einen mit Umschalter, also der beide BereIche abdeckt
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
