Ford Ranger Raptor 2023
  • jensht
22 Apr 2023 18:29 #61 von jensht
jensht antwortete auf Ford Ranger Raptor 2023
Kann bestätigen das es einen USB-A Anschluss beim Spiegel gibt. Funktioniert einwandfrei mit meinem Garmin Dashcam 57.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
23 Apr 2023 11:20 #62 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ford Ranger Raptor 2023
Ford hat genau für den Anschluss auch eine passende Kamera im Angebot, die dann über da Sync bedient werden kann. Zumindest ging das mit den letzten alten Rängern.
23 Apr 2023 11:31 #63 von JN75
JN75 antwortete auf Ford Ranger Raptor 2023
Echt, das wäre ja mal interessant! Hast Du zufällig einen Link dazu oder weißt wie die heißt? Ist an dem USB Anschluss noch eine zeitlang Spannung anliegend, nachdem die Zündung aus ist?
Jens
23 Apr 2023 11:35 #64 von JN75
Hab da was gefunden
shop.ford.de/pr...%a2-1
25 Apr 2023 16:32 #65 von JN75
hier mal ein schönes Video vom Raptor auf der Rennstrecke Baja.
Versüßt die Wartezeit :)
Bei dem Racer sind wesentliche Komponenten Serie!
Toller Motor!!
media.ford.com/...s.pdf
Jens
  • jensht
28 Apr 2023 08:45 #66 von jensht
Schade das 35" Reifen nicht ohne weiteres passen. War beim 1. Gen Ranger Raptor auch der Fall. Ich hoffte da der Baja Ranger mit 315/70R17 Reifen unterwegs war etwas mehr Platz vorhanden wäre.
Habe 315/70R17 (General Grabber AT3) und 35x12.5R17 (General Grabber X3) auf 8.5x17 ET30 probiert und wie beim alten Ranger Raptor muss hier im Bereich der vorderen Schmutzfänger etwas Platz geschaffen werden.
Wenigstens passt das Ersatzrad besser. Hier wird es ein bisschen eng mit dem Auspuff aber ich denke mit entwer etwas Hitzeschutzband oder justieren sollten 35" Reifen gerade so passen. Auf dem alten Ranger Raptor passte es überhaupt nicht.
28 Apr 2023 16:58 #67 von JN75
Bei YouTube hat jemand 35er auf Serienfelge angeblich ohne Probleme montiert.
Wenn nicht geht meiner wieder zu Andi Hurther, der macht das schon,
evtl. inkl. Höherlegung.
30 Apr 2023 10:11 - 30 Apr 2023 10:12 #68 von JN75
Man was langweilig hier.... ;-) Nix los!! Die Hoch Zeit der Pickups in D ist offensichtlich vorbei...
Was ich etwas ätzend finde von Ford, dass Sie den Ranger Raptor dermaßen motormäßig gedrosselt haben.
Selbst der etwas kleinere V6 (2.7), auf dem der 3.0 basiert kommt im Bronco mit ca. 330PS nach Deutschland.
Der Bronco Raptor mit dem 3.0 V6 wie der Ranger Raptor hat sogar 418PS Serie!
Und anscheinend ist es nicht mehr so einfach die ECU zu flashen, da ziemlich verschlüsselt. Mal abwarten, wann es einer schafft und den Ranger Raptor sein Potential freigibt.
Ansonsten sind die fast 300PS ja auch schon gut und dann vermutlich auch haltbarer.
Jens
Letzte Änderung: 30 Apr 2023 10:12 von JN75. Begründung: Korrektur
  • jensht
30 Apr 2023 10:37 #69 von jensht
Das Video habe ich auch schon gesehen, und eins aus Australien. Ich denke die meisten Reifen sind etwas kleiner trotz gleicher Größe, ist ja bei den BFGs bekannt. Die General Reifen entsprechen meist der angegebenen Größe.
Wenn ich nur auf der Straße damit herumfahre reicht es auch die Schmutzfänger vorbei abzumachen. Aber wenn ich im Gelände unterwegs bin wird es schon ordentlich schleifen. Hatte halt gehofft das es beim neuen etwas mehr Platz für die Reifen geben würde.
  • jensht
30 Apr 2023 10:40 #70 von jensht
Die Motorpolitik ist schon komisch. Etwas Verlust wegen Abgasnormen könnte ich verstehen, aber um die 100-120 PS? Kann ich nicht verstehen, aber dann wenn ich mir die Deutschen Bronco Preise und Ausstattungslinien anschaue, verstehe ich wohl das ganze sowieso nicht.
