10 Nov 2015 18:43 #681 von Cip
Cip antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ich war bei einem mir empfohlenen TÜV Mann und der sagte, dass es vom Hersteller der Felge eine Freigabe für den Reifen geben müsse. Ford hat aber nur den 265 60 R18 auf der Felge freigegeben, nicht den 65er...
Mit einer anderen (Zubehör) Felge, mit einer Freigabe für einen 265 65 R18 Reifen wäre die Eintragung dagegen möglich
Das ist doch echt zum Kotzen!!! :cry:
Der Reifen hat nur 1,3cm mehr Radius und 3,3% mehr Umfang und dennoch bekomme ich das nicht abgenommen :cry: :cry: :cry:
  • Iwan der Schreckliche
10 Nov 2015 19:22 #682 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
...des is bled... :-(
VG
Martin
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
10 Nov 2015 19:22 #683 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Dann frag doch einfach die Jungs hier im Forum ob Dir einer ne Kopie von der 18" Delta Felge macht, da sollte der Reifen doch mit drin stehen
10 Nov 2015 19:35 #684 von MScholz
MScholz antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Wenn der Prüfer bei sowas schon zickt, dann trägt der auch ein, das die Grösse nur auf der bestimmmten Felge gefahren werden kann. Der Reifen hat doch eine Freigabe für 8 Zoll Breite, weiss gar nicht was das Theater soll.
Fahr zum anderen Prüfer.....
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
10 Nov 2015 19:56 #685 von Cip
Der Reifen auf einer 8 Zoll Felge ist ja nicht das Problem...
Jede Felge hat aber auch Freigaben für die Reifen die auf ihr gefahren werden dürfen.
Bei Zubehörfelgen hat man immer eine ganze Latte von Reifengrößen mit Freigaben, Ford hat aber bei der Felge wohl nur die 265 60 R18 Freigegeben.
Das die Kombi grundsätzlich wohl problemlos fahrbar ist, bestreitet er nicht. Er braucht aber ne Freigabe für diese Reifengröße auf der Felge.
Ansonsten soll ich den Reifen auf einer Zubehörfelge (mit entsprechender Freigabe) montieren.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
10 Nov 2015 20:07 #686 von AmStaff
Genau den selben Schwachsinn habe ich durch als es darum ging einen Reifen in vergleichbarer Größe zu dem 265/70R17 auf der original 16" Felge zu fahren, allerdings sagte mir der Prüfer: wenn ich ihm ein Gutachten einer Zubehör Felge bringe welche/s die selbe ET und Felgenbreite aufweist trägt er es mir mit der original Felge ein,
Man muss leider sagen das sich da die letzte Zeit wohl einiges getan hat, das hat früher keine Sau interessiert.
10 Nov 2015 20:14 #687 von Cip
Welche ET hat denn die 18" Serienfelge auf dem Wildtrak?
Vielleicht habe ich ja Glück und finde eine identische Zubehörfelge mit entsprechender Freigabe...
Wobei ich das ehrlich in 18" nicht glaube... :cry:
10 Nov 2015 20:15 #688 von Iwan der Schreckliche
55
VG
Martin
10 Nov 2015 21:25 #689 von xwo
xwo antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Cip schrieb: Der Reifen auf einer 8 Zoll Felge ist ja nicht das Problem...
Grundsätzlich ist die Reifengröße ja fahrbar auf der Felge. Probiere es doch mal anders herum. Besorge dir vom Wunschreifen eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller. Die bescheinigen dir damit, dass der Reifentyp in der angefragten Größe auf deinem Auto gefahren werden darf. Angegeben ist dann auch immernoch der Luftdruck. Evtl. reicht das auch deinem Prüfer aus.
Henrik
X350d Power Edition
10 Nov 2015 21:51 #690 von Cip
Das wird leider so nix...
Der Prüfer würde den Reifen ja grundsätzlich eintragen, nicht aber in Verbindung mit der Serienfelge.
Es MUSS (keine "kann" Vorschrift) wohl für jede Felge eine Freigabe für entsprechende Reifengröße vorhanden sein.
