- Dank erhalten: 5
größere Reifen und Tachoangleichung
- HaryDanner
Tachowert technisch schon. Aber ESP technisch nein. Nach dem das System mit Umfang = zurückgelegte Strecke arbeitet sind die Werte verfälscht und kann zu einem zu schnellen oder zu langsamen Eingreifen führen. Sicherheitsrelevant!
Darum sollte mit der 4. Option der Rädergrößen lt. Stephan ( 265/75R16) der Umfang angepasst werden.
Grüße, Hary
- Schvartzerbär
danke für die Info, wieder was gelent
Gruß Christian
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
schaut mal hier gibt es neben einem Fahrwerk was sehr passendes zu dem Thema hier.
Und für alle Kritiker gleich vorneweg: Ich kriege keine Provision!!!
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 153
FarmRanger schrieb: @ all, die noch Bedarf haben:
Mark
Hallo Mark,
das sind doch original Michaelis Teile nur viel teurer!
Find ich irgendwie dreist von Roadranger
Jens
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
also ich brauchte da auch keine drei Sekunden um das zu kapieren, aber ich wollte gerne eine Antwort zu dem Thema mit der Tachoangleichung und da wollte ich nicht so frech daher kommen. Und für die ehrliche Antwort bin auch sehr dankbar. Und dank solcher Tuner gibts dann evtl. irgendwann mal auch eine saubere Lösung für die ganz dicken Räder
Bei dem Preis haben die vielleicht nicht damit gerechnet, dass es hier so eine aktive "community" gibt. Ausserdem gibts für Forumsmitglieder scheinbar immer Extrakonditionen.
Grüße Mark
- HaryDanner
also ich heute in beim Freundlichen. Bei meinem XL gibt es definitiv keine Möglichkeit den Abrollumfang einzustellen. Es gibt nur die drei auswählbaren Parameter:
2145, 2330 und 2365mm - entsprechend der 3 Seriengrößen.
Somit ist die hier beschriebene 4. Option mit dem einstellbaren Umfang nicht nachvollziehbar. Und ich verfüge leider nur über "herrlichen" Charme.
Stinkig, der Projekt-Hary
- JN75
und reicht der größte Parameter denn nicht aus?
Jens
- nepped
- Gebannt
- JN75
Kann doch Trotzdem ausreichen, da der Ranger Standartmäßig schon einen nacheilenden Tacho hat.
Jens
- nepped
- Gebannt
