- Dank erhalten: 21
größere Reifen und Tachoangleichung
- U Corsu
21 Aug 2013 21:03 #61
von U Corsu
U Corsu antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
da geht wohl jemand auf Kabinenfahrt...
Hast Du die Wanne mal gewogen?
Stephan
Stephan
07 Apr 2014 20:49 #62
Ranger OD antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Hallo Mark,
dann werde ich mal wie gewünscht hier weiter schreiben.
Wie gesagt, ich fahre 285/45 R 22 auf meinem Ranger, die Räder habe ich über meinen FFH gekauft/montieren lassen und den Tacho ebenfalls sofort auf diese Radgröße ohne Problem angleichen lassen.
Bei Delta kostet das laut Preisliste ca. 340,-€.
Wenn eine Tachoangleichung nicht möglich währe, könnten die Ihren "Kentros" und die ganzen anderen großen Räder ja gar nicht verkaufen!
Ich könnte mir vorstellen, daß da einige FFH nur keine Lust zu haben, weil keine AW vorgesehen.
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
07 Apr 2014 21:06 #63
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Hallo Mario,
also irgendwie werden die das schon gemacht haben. Deine Reifen haben jedenfalls ca. 5% mehr Abrollumfang als die Serienräder, so dass Dein Tacho wenn er nicht angeglichen wäre 5% weniger anzeigen würde, was ein Haufen Zeug ist.
Kannst Du ja mal mit einem Zusatznavi überprüfen. Mein Tacho zeigt etwa 2% mehr an, als ich fahre.
Also wir haben hier schon ziemlich viel recherchiert und beim willigen FFH probiert, leider ohne Ergebnis und Delta 4x4 war eigentlich auch noch an einer hauseigenen Lösung dran, weil der Ranger eigentlich keine Option bietet.
Vielleicht kannst Du ja bei Deinem FFH einfach nochmal nachfragen, wie er das gemacht hat. Möglicherweise gibt es doch irgendwo in den Tiefen des Ranger eine Einstellmöglichkeit. Ich und einige andere wären Dir jedenfalls sehr dankbar.
Mark
Mark
07 Apr 2014 21:16 #64
Mit Navi fahre ich im Ranger eher selten, aber auf den Mobilen Hinweisschildern (Sie Fahren...km/h) in der 30 Zone z.B. fahre ich laut Tacho genau 30 km/h und das Schild zeigt 28 km/h an. Wie es sein Soll.
Mein FFH/Meister hat mir heute noch einmal bestätigt, Laptop dran, Abrollumfang ausrechnen und einpflegen. Geht bei jedem Auto!
Ich verstehe die Aussage von DELTA nicht, denn die haben das ja offiziell in Ihrer Preisliste!
- muk
- Dank erhalten: 9
07 Apr 2014 21:24 #65
von muk
muk antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Ist doch klar,bei Delta muss Kohle rein kommen und bei den FFH ist das unterbezahlter Zusatzmist.
Ich fahre 265/70 16 und da habe ich ein genau 1% voreilendes Tacho,passt allso.
muk
muk
08 Apr 2014 23:02 #66
Hallo muk,
ich glaube in diesem Thema geht es um größere Reifen/Räder als die Serienbereifung und da haben einige Probleme ihren Tachowert auf diese Größen einstellen zu lassen.
- muk
- Dank erhalten: 9
08 Apr 2014 23:17 #67
von muk
Na ja,nicht viel groesser als Serie aber groesser.
muk
muk
08 Apr 2014 23:25 #68
Ich hab das Problem ja nicht, ich sollte Mark nur kurz berichten.
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
09 Apr 2014 09:15 #69
von FarmRanger
Wenn Du 265/70 R16 fährst dann hast Du aber Seriengröße
oder meinst Du 265/70 R17?
Mark
muk schrieb: Na ja,nicht viel groesser als Serie aber groesser.
muk
Mark
- muk
- Dank erhalten: 9
09 Apr 2014 09:29 #70
von muk
Serie ist beim XLT 255/70R16, 265/60R18 oder 265/65R17.
muk
muk
