größere Reifen und Tachoangleichung
  • FarmRanger
  • FarmRangers Avatar Autor
09 Apr 2014 09:54 - 09 Apr 2014 09:54 #71 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Jo stimmt,
habe ich verwechselt.
Letzte Änderung: 09 Apr 2014 09:54 von FarmRanger.
18 Apr 2014 09:49 #72 von enduristo
enduristo antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
lt meinem TÜV-P ist die Eintragung 265/70/16 kein Problem
Bei 265/75/16 will er zwingend die Tachoprüfung, steht auch so im Teilgutachten bei den Borbets drin
"Wegen des veränderten Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist."
Schöne Ostern
Hannes
18 Apr 2014 10:53 #73 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Hallo Hannes,
ja das stimmt und macht auch Sinn, allerdings steht das nicht in meiner TÜV-Eintragung!
  • FarmRanger
28 Aug 2014 21:40 #74 von FarmRanger
HaryDanner schrieb: Moin,
... mit eigenen Augen die Auswahlfunktion der 3 Serienradgrößen lt. COC gesehen habe, wollte ich nun zur Tat schreiten..... ABER die Reifenauswahl wurde gesperrt. :woohoo:
Hat jemand schon eine positive Tachowertprüfung?
Da meine General Grabber AT2 in Seriengröße 265/65 R17 jetzt nach stolzen 50 TKM (50% OnRoad - 50% Offroad) runter sind, müssen neue drauf und in dem Zuge will ich mir die GoodYear Wrangler Duratrac in 265/70 R17 aufziehen. Da mein Prüfer bei den etwas größeren Reifen eine Tachoprüfung will, muss ich diese machen. Damit dies auch den gewünschten Erfolg bringt, ich also zum FFH hin und Reifenumfang ändern lassen.
Und es ging völlig problemlos, bei mir ist nichts gesperrt gewesen. entweder hat Ford die Funktion wieder frei gegeben oder es liegt daran, dass ich noch nie ein Update erhalten habe.
Wie auch immer, die Überprüfung mit einem ziemlich genauen GPS Gerät ergab eine Voreilung des Tachos von etwa 6%. Damit kann ich jetzt beruhigt zum Boschdienst fahren und die Tachoprüfung durchführen. Wenn es die Zeit hergibt, habe ich dann hoffentlich in zwei Wochen meine DuraTracs drauf.
Ich werde berichten
Mark
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Aug 2014 06:14 #75 von Redneck
Redneck antwortete auf größere Reifen und Tachoangleichung
Hi Mark!
Denke nicht, daß es da Probleme gibt. Ein Vereinskamerad hat jetzt 265/75 R 16 aufgezogen, die sind ja vergleichbar mit 265/70 R 17. Ging ohne Probleme vom Abrollumfang her... :daumen: Und damit sieht der Ranger gleich eine Nummer erwachsenener aus!
Ist aber zusätzlich noch eine Höherlegung um 40 mm verbaut...
29 Aug 2014 09:41 #76 von Ranger OD
Moin Jürgen,
und mit der 40mm Höherlegung ist das erwachsene Aussehen durch die etwas größeren Reifen auch schon wieder dahin. :(
29 Aug 2014 09:43 #77 von Ranger OD
FarmRanger schrieb: Und es ging völlig problemlos
Moin Mark,
hab ich doch gesagt, dass das problemlos geht. :daumen:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Aug 2014 09:52 - 29 Aug 2014 09:53 #78 von Redneck
Morgen Mario!
Finde ich jetzt eigentlich nicht. Aber das ist natürlich Geschmacksache - ich mochte es schon immer, wenn man einen großen Abstand zwischen Oberkante Reifen und Radkasten hat! :) Deshalb hab ich auch zusätzlich zum Fahrwerk den kleinen Bodylift. Natürlich, klar... Je größer der Abstand, desto kleiner wirken die Reifen! Trotzdem gefällt mir beim Ranger +4 oder 5 cm in Verbindung mit 265ern sehr gut, ich finde nicht, daß dadurch die Reifen zu mickrig aussehen!
Aber wie gesagt, ist ein wenig Geschmacksache... ;)
Letzte Änderung: 29 Aug 2014 09:53 von Redneck.
29 Aug 2014 10:20 #79 von Ranger OD
Jo, das ist hier natürlich alles Geschmackssache. :prost:
Ich meinte ja auch nur, dass sich nun beide Veränderungen optisch gegeseitig aufgehoben haben. Kann aber auf dem Bild auch täuschen.
Technisch mit den damit verbesserten Off Road Eigenschaften ist das Top. :daumenhoch:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Aug 2014 10:34 #80 von Redneck
Er wird noch Spurplatten montieren, dann sieht das auch wieder stimmiger aus! ;)
Schönes Wochenende, Jürgen
