Standheizung ab Werk
- New Ranger
Mark
- New Ranger
Mark
- USMC
vielen Dank, damit hast Du mir tatsächlich weiter geholfen. Denn die Anleitung hatte ich gar nicht, nur das besagte Infoblatt. Dort sind lediglich die Einstellungen für die Lüftung mit Bildern illustriert.
Gleich auf Seite 6 ist zu entnehmen, warum ich keine Temperaturanzeige habe:
Anzeige, wenn ein Temperaturfühler
angeschlossen ist.
Ist der optionale Temperaturfühler angeschlossen,
kann im Wechsel durch drücken die Uhrzeit oder die
Temperatur angezeigt werden.
Bei den nachfolgend beschriebenen Einstellungen
und Bedienungen wird davon ausgegangen, dass ein
Temperaturfühler angeschlossen ist.
Auf Seite 20 wird auf die Einstellung der Heizstufe eingegangen, welche ich ebenfalls vermisse:
Heizstufe einstellen – bei Wasserheizgeräten Anzeige
im Display
Bei Wasserheizgeräten kann zwischen den Heizstufen
ECO (normale Aufheizung) und HIGH (Komfort-Aufheizung)
gewählt werden.
Die ausgewählte Heizstufe wird zur Berechnung der
Betriebsdauer „Heizen“ in Abhängigkeit der gemessenen
Raumtemperatur benötigt.
Das interpretiere ich als Laie nun so, dass ohne Raumtemperaturmessung - die dann ja sicherlich den o.g. Temperaturfühler voraussetzt - keine Heizstufeneinstellung nötig/möglich ist.
Jetzt wäre es für mich interessant zu wissen, wie es bei anderen mit der Standheizung aussieht. Auf dem Foto von Nowo201 ist ja ganz deutlich eine Temperatur angezeigt und oben rechts sehe ich auch den Menüpunkt für die Heizstufe. Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass der besagte Temperaturfühler bei mir schlicht nicht eingebaut oder angeschlossen wurde.
Ich werde mich Montag mal mit Eberspächer in Verbindung setzen und zusätzlich deren Meinung einholen...
- New Ranger
Mark
- Dank erhalten: 541
Durch das Nachrüsten der Fernbedienung (war der Temperaturfühler dabei) ist jetzt alles vorhanden.
Nach 30min Heizdauer, mit Luftstellung Scheibe, ist es in meinem richtig warm.
- New Ranger
Mark
- USMC
p.rauch schrieb: Der Temperaturfühler war bei mir auch nicht verbaut, und der Menüpunkt Heizstufe hat auch gefehlt.
Hast Du auch die 3,2 Liter Maschine? Wenn ja, wäre die einzige Möglichkeit, die mir noch einfällt, dass die Standheizung bei mir dauerhaft im Eco-Betrieb läuft und daher nicht die volle Leistung bringt. Wie gesagt, nach 30 Minuten bemerke ich bei mir noch gar nichts. Die Kühlwassertemperatur beim Start liegt dann etwa bei 1/3 der Betriebstemperatur.
Was hast Du für den Nachrüstsatz bezahlt? Wenn ich fragen darf...
Hier hat irgendwo einer mal geschrieben er hätte die Sensoren der Alarmanlage abgeklebt und die Heizung auf Scheibe gestellt, dann wurde es warm.
Der Ranger stellt wohl die Luftklappen im Ruhezustand um, wenn sie nicht auf Scheibe stehen. Habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert, hat nie Funktioniert.
Habe auch den 3,2L aber nach 30min Heizdauer bei warmem Innenraum zeigt die Kühlmitteltemperatur weniger als 1/3 der Bertriebstemperatur.
- New Ranger
Sent from my Cynus T5 using Tapatalk
Mark
- USMC
Hat das bei Euch denn tatsächlich die Alarmanlage ausgelöst? Denn im Grunde kann ich mir die Sensoren oben ja wirklich abkleben, aber das ist schon irgendwie ein klein Wenig lächerlich...
