- Dank erhalten: 412
HVO 100
- Kawi
- Azubi
ja die SVG Nordrhein in Bonn, bietet HVO 100 manchmal günstiger wie B7 an.
Für mich leider etwas weit!
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Dank erhalten: 710
Rund 10 Cent Differenz. Das sind dann schnell mal 14 Euro pro Tank....
- Kawi
- Azubi
Aber selbst mit 50/50 Mix sind die Vorteile besonders im Winter
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
- Kawi
- Azubi
Mein 3,2 braucht keinesfalls mehr, eher etwas weniger und kann es mir nur durch weniger Regenerationen erklären. An den 20-30 Liter B7 die hin und wieder dazu kommen wird es nicht liegen.
Zum 2.0 kann ich nichts sagen, läuft vom 1. Tag mit HVO 100. Bin mir aber fast sicher, dass hier die Regeneration nach einem festgelegten Profil abläuft und weniger nach der RussSättigung.
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Jaein..S t e f a n schrieb: Eigentlich normal, da die Energiedichte geringer ist. Für die gleiche Leistung fließt halt mehr durch die Einspritzpumpe....
wegen dem höheren Cetanwert spritzt das Steuergerät etwas früher ein als mit B7 oder Premium. Mit der besseren Verbrennung wird das Steuergerät auch den Durchfluss wie von Dir beschrieben reduzieren da der Motor/Zylinder bessere Verbrennungsenergie liefert mit Hvo. Der Mehrverbrauch bei Erstbefülung ist normal, das legt sich def. War genauso beim A4 und beim Ranger. Das Steuergerät muss den HVO Kraftstoff erst einregeln.
3.2 L
- Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
- Dank erhalten: 15
Eine HVO 100 Tanke wäre für mich im 30 km entfernten Rotenburg a.d. Wümme.
Ich müsste etwa alle 14 Tage 120 km Reichweite abziehen, um einmal vollzutanken, lohnt sich das?
Müßte ich mit mir ausmachen und ist vielleicht ein Versuch wert, aber die
Überlegung bleibt im Hinterkopf.
Wie ist Eure Meinung?
Gruß aus der Nordheide.
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
