HVO 100
23 Feb 2025 12:28 #71 von Kawi
Kawi antwortete auf HVO 100
und was macht die Regeneration?
Schönen Sonntag
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
23 Feb 2025 16:52 #72 von TruckGang
TruckGang antwortete auf HVO 100
Habe gelesen dass hvo deutlich länger lagerfähig ist als Diesel- für mich ein Grund mich damit Mal zu beschäftigen.
Weiss jemand ob man hvo (im "Notfall" oder grundsätzlich) in älteren Ölheizungen oder auch diesen "heizkanonen" nutzen kann?
Wenn Frage unerwünscht weil keine Fahrzeug Frage einfach löschen.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
23 Feb 2025 20:10 #73 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf HVO 100
Bei der Regeneration habe ich noch keine Unterschiede festgestellt. Als ich letztes WE das erste Mal getankt habe, hing er wieder mal in nem Zyklus fest. Hat 3 Tage gedauert, ich kann es mir nicht erklären, wie 40 km Fahrtweg über Land nicht ausreichen können. Aber es ist so.
Ich muss das weiter beobachten.
24 Feb 2025 21:53 #74 von Schleppi
Schleppi antwortete auf HVO 100
Ölheizungen laufen mit HVO, aber Heizöl ist noch immer deutlich günstiger als Hvo. Für die Lagerfähigkeit gibt es doch Dieselzusätze.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Folgende Benutzer bedankten sich: TruckGang
25 Feb 2025 09:24 #75 von TruckGang
Zusätze machen Diesel länger haltbar, hvo scheint von Haus aus unbegrenzt haltbar zu sein.
Für die kleine strategische Reserve Zuhause wäre es mir den Mehrpreis wert, für Dauergebrauch aktuell natürlich unwirtschaftlich
  • Bauernsfuenfer
25 Feb 2025 13:30 - 25 Feb 2025 13:34 #76 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf HVO 100
Ich habe jetzt mal knapp 2 Füllungen HVO100 durch (3.2er Holzmotor). Läuft gut und ruhig. Auch die Standheizung beschwerte sich nicht.
Bemerkenswert finde ich, dass ich neuerdings nicht mehr viel vom Freibrennen mitbekomme. Wenn überhaupt, dann dass das Auto besser zieht, wenn er freibrennt. Aber das Ruckeln im Teillastbereich, das ich mit Diesel, ja sogar mit Ultimate mitbekomme, das habe ich überhaupt nicht mit HVO100.
Eine Leistungssteigerung konnte ich nicht spüren. Entweder gibt es die nicht, oder mein Popometer ist dafür nicht geeignet.
Ich bin noch unentschlossen ob ich ganz umsteigen will. Es scheint aber gerade für den Winterbetrieb eine gute Sache zu sein. Ob man das im Sommer unbedingt haben muss, wenn man die echten Kaltstarts (mit Standheizung natürlich besser, aber Winter ist Winter) nicht hat, merkt man zu ordentlichem Diesel nicht viel Unterschied.
Vielleicht ersetze ich einfach nur den Ultimate Winterbetrieb mit einem HVO100 Winterbetrieb. Und ab und zu z.B. beim planbaren längeren Lastbetrieb, um mal wieder mit Last und sauberer Verbrennung alles durchzupusten.
@PIPDBlack
Hätte mich auch gewundert wenn HVO100 dein Freibrenn Thema gelöst hätte. Lass bitte wirklich mal das AGR Ventil und ggfs. die Korrekturen der Injektoren nachschauen. Nicht dass da ein Problem zu extremen Rußen führt.
Letzte Änderung: 25 Feb 2025 13:34 von Bauernsfuenfer.
25 Feb 2025 13:47 #77 von MAB
MAB antwortete auf HVO 100
mit HVO100 und 5% Ultimate lief der Motor wieder etwas unruhiger und es gab ein leichtes Nageln bei ca. 2100 U/min mit Teillast.
Ich habe nun wieder auf HVO100 mit 25% Ultimate umgestellt und das Nageln ist quasi weg und der Durchzug ist auch wieder besser geworden. Da ich den Vergleich auf gleicher Strecke und bei gleichen Witterungsbedingungen gemacht habe, war das gut zu vergleichen. JA, da ist sicher kein exorbitanter Unterschied, jedoch merkte ich das schon deutlich.
Das bedeutet jedoch nicht, dass das bei jedem Ranger so sein muß.
Als Erklärung kommen für mich nur die Zusätze in Ultimate in Frage.
Ich werde das natürlich weiter beobachten und berichten.
MAB
25 Feb 2025 20:13 #78 von Schleppi
TruckGang schrieb: Zusätze machen Diesel länger haltbar, hvo scheint von Haus aus unbegrenzt haltbar zu sein.
War auf normalen Diesel bezogen, Zusätze gegen zB Dieselpest. HVO braucht natürlich keine.
3.2 L
25 Feb 2025 22:52 - 25 Feb 2025 22:54 #79 von Iron
Iron antwortete auf HVO 100
@ MAB: Wenn du schon die positiven Erfahrungen gemacht hast, warum willst zurück und das nur im Winter tanken?. Warum soll es im Sommer schlechter sein?. Wenn ich eine Tanke in der nähe habe werde ich das über das ganze Jahr fahren, kann ja nicht schlechter werden. Oder ist der Preisunterschied zum Aral Ultimate so groß?.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 25 Feb 2025 22:54 von Iron.
26 Feb 2025 07:53 #80 von MAB
Hi Iron,
da hast du mich verwechselt. Ich habe nicht vor, nur im Winter HVO100 zu tanken.
MAB
