Vorglühkontrolle blinkt
26 Feb 2006 23:38 #31 von uwe
uwe antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Es blinkt weiterhin. Nicht immer, aber immer mal wieder. Ich kann's nach wie vor nicht zuverl?ssig reproduzieren, aber wenn's auftritt dann offenbar bei noch nicht ganz warmgefahrenen Motor, Fahrtstrecke so ca. 10 - 15 Km nach Kaltstart bei jetziger Witterung, und immer beim Beschleunigen mit Vollgas zwischen 2500 und 3000 U/min.
Bei "richtig" warmgefahrenem Motor passiert's nicht, au?er beim allerersten Mal kurz nachdem ich den Wagen gekauft hatte. Und bei "richtig" kaltem Motor beschleunige ich nicht mit Vollgas...
Gru?
Uwe
27 Feb 2006 08:06 #32 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo
Hatte das Problem jetzt auch vor ca 2 Wochen einmal :cry:
Als er warm war fing die Lampe zu blinken an, bei feuchtkalten Wetter !
Da ich selber mal ( vor einigen Jahren ) Kfz-Mechaniker war, glaube ich fast das es sich bei diesem Ph?nomen einfach um einen Kriechstrom durch Feuchtigkeit handelt :idea:
Daf?r spricht vor allem das bei meinen Vorrednern verschiedenste Fehler vermutet und ausgelesen wurden .
Ich mach mir da keine Sorgen da der Motor ansonsten schnurrt wie eine Katze :wink:
Wird wohl irgendwo eine undichte Steckerverbindung im Kabelbaum oder bei einem Relais sein :roll:
PS: Der Motor gilt ?brigens allgemein als sehr zuverl?ssig und unverw?stlich :lol:
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
27 Feb 2006 21:35 #33 von uwe
Hallo Max,
es mu? aber irgendwas mit der Steuerung der Einspritzpumpe zu tun haben. Bei meinem Wagen l?uft der Motor, w?hrend die Lampe blinkt, im Leerlauf mit einem deutlich anderen Ger?usch. Nicht unangenehm oder unrund, aber es ist ein irgendwie h?rteres Verbrennungsger?usch, h?rt sich an wie, ja wie soll ich sagen, wie ein Direkteinspritzer. Bi?chen lauter und "h?rter" halt. Als wenn die "Z?ndung" verstellt w?re...
Na und wenn man den Motor mal f?r eine Minute abstellt, geht's ja weiter als w?re nix gewesen.
Soll sich meine Werkstatt daran auch mal versuchen. :wink:
Gru?
Uwe
04 Mär 2006 23:37 #34 von Pick-Up_Max
Hallo
Bei mir is es Gottseidank bis jetzt erst einmal aufgetreten.
Aber wenn das ?fter w?re w?rde ich das auch mal ?berpr?fen lassen :?
Grüsse Max
12 Mär 2006 21:05 #35 von uwe
Vorigen Freitag war der Ranger zur Inspektion. Man hat den Fehlerspeicher ausgelesen, war aber nix drin. Hmmm. :?
Gru?
Uwe
27 Apr 2006 21:07 #36 von marindumont
marindumont antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
zum Thema Gl?hkerzen kann ich nur sagen, meine haben bis 150000 gut durchgehalten, dann waren 2 hin?ber, was ich aber eigentlich als normal erachte...... was ich nur nicht verstehe, warum m?ssen die im Ausland besorgt werden????
Ich hab welche von Bosch eingebaut, und die waren vorr?tig ( bei ?nen befreundeten Mercedes LKW H?ndler) :wink:
Nummer wei? ich allerdings so aus dem Stehgreif nicht..... wenn es jemand wissen m?chte, kurze PN dann such ich!
12 Aug 2006 20:11 #37 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max schrieb: Hallo
Gestern wars wieder mal soweit ( ein halbes Jahr seit dem ersten Mal ) :?
Ganz unvermittelt w?hrend der Fahrt ( hatte schon 15km zur?ckgelegt )
dann Motor abgestellt und neugestartet, aber es blinkte noch immer !
Erst nach Schl?ssel abziehen und nochmal starten war das blinken weg :evil:
Grüsse Max
12 Aug 2006 21:58 #38 von uwe
Hallo Max,
sag mal was ?ber die Witterungsbedingungen: Warm oder kalt, trocken oder Regen, evtl. Nebel?
Gru?
Uwe
13 Aug 2006 13:19 #39 von Pick-Up_Max
uwe schrieb: Hallo Max,
Gru?
Uwe
Hallo
Dadurch das der August zur Zeit des N?chtens bei uns auf ca 15 Grad abk?hlt lag meine Vermutung eigentlich auch bei der Feuchtigkeit :?:
( Kondenswasser, feuchtigkeit ?! )
Anders kann ich mir das Ph?nomen nicht erkl?ren :cry:
Grüsse Max
  • Gsicht
28 Dez 2006 21:29 #40 von Gsicht
Gsicht antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo Leute
Jetzt blinkt es bei meinem "B" auch, am 26. das erste mal mir kam vor als wenn die Motorleistung
etwas weniger w?hre und "nageln" tut er auch.
Nach 1Minute Pause war es weg.
Heute hat es wieder geblinkt, gerade als der Motor warm wurde, war aber fast Zuhause und habe dann abgestellt.
?brigens das Wetter war Nebelig und kalt beide male!
Ich dachte schon meiner macht das nicht :cry: !
Bin schon gespannt was die Mazda-fritzen sagen, habe noch Garantie bis Ende J?nner.
Wenn ich mehr weiss lass ich wieder h?ren.
Ich w?nsche Euch Allen einen "GUTEN RUTSCH ins NEUE JAHR" !!! :)
