Vorglühkontrolle blinkt
26 Jan 2009 15:25 #51 von Offroad
Offroad antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Stimmt das ist schon logischer. Danke!
Doch bei Ford ist einfach das Problem das die Lampe alles sein kann da die Lampe ja für vieles steht. Also defekte Glühkerzen, Pumpe, Motorsteuerung... So hieß es jedenfalls bei Ford. Und Fehler auslesen bringt auch oft nix.
Komisch finde ich aber das der Fehler hauptsächlich bei nassem Wetter aufgetreten ist und die Pumpe im Sommer einwandfrei funktioniert. Also kann sie doch nicht kaputt sein oder?
26 Jan 2009 17:07 #52 von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo David
Wenn Du das soo sagst
- Jow bei mir ist diese blöde Lampe nach dem Starten fast nicht ausgegangen
- Nach einem Satz Glühkerzen für ein Schweine Geld ging's wieder und besser gestartet iss er auch.
Deshalb fahre ich keinen FORD mehr - lieber laufe ich.[schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Fahr FORD ....[/schild]
Hartmut
26 Jan 2009 19:42 #53 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hartmut Bös schrieb: Hallo David
Wenn man sich vorher etwas erkundigt bekommt man die Glühkerzen auch zu einem normalen Preis :wink:
(siehe Beitrag im Ford-Bereich)
Man muss sich nicht alles von seiner Werkstätte aufschwatzen lassen :lol:
Es hat dich doch nie wer dazu gezwungen Ford zu fahren :roll:
Wenn du SOVIELE Probleme hattest, wieso hast du dir nicht schon vorher ein anderes Auto gekauft :?
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
27 Jan 2009 12:50 #54 von Hartmut Bös
Hallo Max,
ist schon klar - ich werde nicht weiter Öl ins Feuer gießen.
Ich habe meine langen (öffentlichen) Erklärungen gelöscht, gebe gerne per PN Auskunft.
Hartmut
27 Jan 2009 21:00 #55 von Cybister
Cybister antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Offroad schrieb: Doch bei Ford ist einfach das Problem das die Lampe alles sein kann da die Lampe ja für vieles steht. Also defekte Glühkerzen, Pumpe, Motorsteuerung...
Das ist nicht nur bei Ford so...
Ich kann mich noch an den überaus spassigen Tag bei meinem Boschdienst mit unserem Octavia 4x4 erinnern, bei dem ich mit leuchtender Vorglühwarnung auf den Hof fuhr.
Die Jungs haben wirklich alles geprüft, Glühkerzen etc, Fehlerspeicher usw.
Und was wars: kaputtes Bremslicht hinten links...
Ist bei anderen Herstellern auch nicht besser. So manche Fehlermeldung ist schlichtweg nicht allen Werkstätten bekannt.
Gruss,
Michael
27 Jan 2009 21:38 #56 von Offroad
Glühkerzen wurde schon getauscht und er startet ja auch prima. Als die damals hin waren qualmte er und ging schlecht an. Also kann die Fehlermeldung jetzt nicht davon kommen.
Schade ich dachte es gibt ne Standartlösung für das blinken aber da scheint jeder nen anderes Problem zu haben.
27 Jan 2009 22:09 #57 von uwe
uwe antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
nein, eine Standardlösung gibts wohl nicht. Gibt ja nicht mal eine Individual-Lösung für jeden, der mit dem Problem in der Werkstatt war... :?
Gemeinsam ist ja wohl den meisten, daß das Blinken bei schlechtem, d. h. mehr oder weniger kaltem und nassen Wetter auftritt, in Verbindung mit stärkerer Beschleunigung in großen Gängen. Was den Schluß nahelegt (hatte aber schon mal einer geschrieben), daß möglicherweise irgendwelche elektrischen / elektronischen Bauteile oder Steckverbindungen beeinträchtigt werden.
Mein Wagen hat den Fehler jetzt seit über einem Jahr nicht mehr gehabt...
(Toi Toi Toi... ... auf Holz klopf)
Uwe
  • Gsicht
28 Jan 2009 09:19 #58 von Gsicht
Gsicht antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo Freunde
Das alte Thema lebt auch wieder oder noch ?
Ich habe Gottseidank Ruhe seit ich im Jänner 07 eine neue ESP habe !
Seit einem knappen Jahr Geschipt.... läuft SUPER !!!
Gsicht
07 Apr 2009 01:10 #59 von Mudmaster
Mudmaster antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Gsicht schrieb: Hallo Freunde
Gsicht
Hab das Problem mit der blinkenden Kontrolleucht jetzt auch !
Ford hat mit 52 € aus der Tasche gezogen für das Fehlercode auslesen !
Haben den fehlercode 10, 11, 12, 13und 14 ausgelesen ! Haben aber keine unterlagen dazu um zu sagen was das für fehler sind ! Nach telefonat mit der Hotline in Köln hat man mir dann gesagt es könnte die ESP sein! Preis ca 3000,- ! Soll aber nochmal zu Mazda fahren , da die bessere auslese möglichkeiten haben ! Ja spinn uch denn ?
Ford Ranger
07 Apr 2009 10:57 #60 von Offroad
Also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da enttäuscht mich Ford immer mehr. 52€ für ein Gerät anschließen und auf nen Knopf drücken? Und dann können die dir nicht mal sagen was die Fehler bedeuten?
Und Ford Köln schickt dich zu Mazda?
Glückwunsch! Es lebe der Ford Service!
Die 52€ hätte ich nie bezahlt.
Bei VW gibt es sowas umsonst oder maximal 15€ wenn man da keine Stammkunde ist.
Kann nur sagen das ich jetzt den Dieselfilter gewechselt habe und wieder alles funktioniert. Also kann die Pumpe nicht defekt sein.
