Vorglühkontrolle blinkt
  • Gsicht
11 Jan 2007 13:26 #41 von Gsicht
Gsicht antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo !
War gestern beim Service, Computer hat "Stromkreisfehler Steuerung" ausgelesen.
Danach wurden alle Steckverbindungen rund um die ESP gereinigt usw...
Mir wurde gesagt wenn der Fehler wieder auftritt m?sse die ESP getauscht werden.
Es handelt sich auch m?glicherweise um einen defekten Geber in oder an der ESP .
Momentan funktioniert es, warten wir ab wenn es wieder k?lter wird!
Eine defekte Steckverbindung w?hre ja die billigste Variante :) !
Mich wundert nur, da? die Ford-Leute den Fehler nicht auf Anhieb fanden.
Bei Mazda war das eine Action von 5 Minuten, naja es kommt halt auf die
Qualit?t der Werkst?tte an!!!
  • Iltis
11 Jan 2007 17:07 #42 von Iltis
Iltis antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
ESP wurde bei mir schon gewechselt und auch an den Kabelb?umen wurde rumgefummelt, die Gl?hkontrolle blinkt aber von Zeit z. Zeit immer noch.
Jetzt soll neue Software Abhilfe schaffen.
Fehler bei der Abgasr?ckf?hrung !
11 Jan 2007 18:33 #43 von uwe
uwe antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Iltis schrieb: ...
Hmm, die habe ich au?er Betrieb gesetzt. Das erste mal Blinken war die AGR aber noch funktionst?chtig, daran kanns also im Grunde (zumindest bei meinem Wagen) nicht liegen.
Heute war's ?brigens mal wieder soweit, Motor so leidlich warmgefahren (gut 10 Km oder etwas mehr), dann Vollgas beim ?berholen im 4. Gang, und da war's wieder... :evil: Wetter wie sonst auch immer, k?hl und sehr feucht.
Vielleicht sollte man mal die Ford-Zentrale anschreiben, das Problem scheint ja wirklich weit verbreitet zu sein, kann doch nicht angehen da? diese Fehlermeldung mittels der blinkenden Kontrolleuchte nicht irgendwo dokumentiert ist.
Gru?
Uwe
12 Jan 2007 08:12 #44 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
was bin ich froh, dass ich diesen Elektrik-Schnickschnack nicht habe.
( Baujahr 12/2002 )
Die AGR ist zu, die Gl?hkerzen waren im Eimer und nix hat geblinkt.
Der hat laut Kontrollleuchte ganz normal vorgegl?ht.
Gru? Hallimasch
  • Gsicht
23 Jan 2007 19:04 #45 von Gsicht
Hallo
Ich bekomme morgen eine neue ESP, hoffe da? es dann funkt!
D?rfte vom Spritzversteller und einem Magnetventil f?r die Einspritzmenge kommen.
Noch eine Frage
Wie habt Ihr die AGR lahmgelegt?
Ich denke da? ich diesen Unsinn auch nicht brauche :lol: !
so long!
26 Jan 2007 21:05 #46 von uwe
Gsicht schrieb: Wie habt Ihr die AGR lahmgelegt?
Schau mal beim Thema "Abgasr?ckf?hrventil"!
Gru?
Uwe
  • Gsicht
01 Feb 2007 02:44 #47 von Gsicht
Hallo Fan?s :wink:
Habe jetzt eine neue ESP bekommen, das blinken ist momentan weg daf?r
st??t er bei Kaltstart eine gewaltige Rauchwolke aus und l?uft eine halbe
Minute ziemlich unrund (wie wenn nicht alle Zyl. mitspielen w?rden).
Vielleicht bekommt er etwas zuviel Diesel, sonst l?uft er gut.
Mir kommt sogar vor, da? er etwas besser anzieht.
Werde mal abwarten was er jetzt Verbraucht und dann nochmal in der Werkst. vorsprechen
P.S. Danke Uwe das werd ich so machen :) !
  • Iltis
21 Apr 2007 23:25 #48 von Iltis
Fahre jetzt seit einen Monat mit einer neuen ESP und habe das Gefühl ein neues Auto zu besitzen.......
26 Jan 2009 10:00 #49 von Offroad
Offroad antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Also ich habe auch wieder das Problem. Sonst war es nur ab und zu bei schlechtem Wetter. Doch jetzt hatten wir nen beladenen Trailer dran und beim beschleunigen im 4 Gang fing die Kontrollleuchte an zu blinken und der Motor lief kurzzeitig schlecht. Das ganze ist uns mehrmals passiert. Läuft beim angehen der Leuchte kurz unrund, hat dann aber wieder Leistung... doch die Lampe geht erst nach Neustart wieder aus. Im Stand läuft der Ranger gut, qualmt nicht...
Leider hat hier irgendwie jeder andere Fehlererscheinungen und bei manchen wurde das ESP gewechselt und es hat nichts gebracht. Da komm ich jetzt irgendwie nicht weiter.
Jemand ne Erklärung oder mehr Details von Ford?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Mfg David
26 Jan 2009 13:50 #50 von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo David,
da wurde nciht DAS ESP gewechselt - ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
Es wurde die ESP => EinSpritzPumpe gewechselt - und das macht Sinn.
Auch dieses Problem hatte ich NICHT beim meinem 2000er Ranger - aber sonst recht Viele. :k_sm18
Hartmut
