Vorglühkontrolle blinkt
15 Dez 2009 18:55 #61 von Mudmaster
Mudmaster antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Bei mir is es jetzt definitiv Amtlich . es ist die ESP !
Hab grad den Fred durchforstet und gemerkt das ich seit fast 8 Monaten versuche rauszubekommen was der Fehler ist .
Jetzt haltet euch fest !
Ich hab den Fehler selber gefunden !!!!!
Hab mal vor einigen Jahren von meinem Fordhändler, mit dem ich gut kann , eine Werkstatt CD bekommen . Nachdem ich hier im Umkreis fast alle Fordhändler abgeklappert hab , diese können und " wollen " mir nicht helfen, hab ich die CD mal rausgekramt und durchforstet . Da steht drinn wie man Fehler auslesen kann, ohne das teure Testgerät!!!!!!!!!!
Gesagt, getan ! Fehlercode 1312 , heißt Spritzbeginnversteller !
Reparaturkosten ca 600 bis 800 € plus Finanzamt !
Schönen Schrank auch !
Ford Ranger
17 Jan 2010 10:06 #62 von volki
volki antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
uwe schrieb: Hallo Leute,
noch ein Ph?nomen, wozu ich gern mal Eure Meinung h?tte:
W?hrend der Fahrt fing die Vorgl?hkontrolle an zu blinken. Das passierte beim Beschleunigen mit Vollgas so zwischen 2500 und 3000 Touren. Der Motor lief soweit normal weiter, nur im Leerlauf hatte er dann ein sehr hartes nagelndes Ger?usch.
?u?ere Umst?nde: Relativ k?hles (~ 10 - 15 Grad) und feuchtes (Regen bzw. Nebel / Dunst) Wetter.
Das Blinken h?rte nicht von selbst auf, erst nach Abstellen des Motors und Neustart nach ca. 2 Minuten Wartezeit wars weg und der Motor lief auch im Leerlauf normal.
Das ganze war mir mehrmals passiert, allerdings kann ich's nicht absichtlich bei entsprechendem Wetter reproduzieren.
Nach dem ersten Mal sprach ich telefonisch mit dem Werkstattmeister, der meinte nur wenns nach Neustart weg ist wirds wohl nichts ernstes gewesen sein, ich solle mir keine Sorgen machen... Ich liebe solche Ausk?nfte. :evil:
In der Bedienungsanleitung steht nichts ?ber eine solche Fehlermeldung.
W?rde mich freuen, wenn jemand hierzu was beitragen kann.
Gibts eigentlich eine Art Fehlerspeicher in der Motorsteuerung, den die Werkstatt auslesen kann?
Gru?
Uwe
hi,
war bei mir auch schon ein paar mal.
grund spritmangel dadurch geht die elektonik auf notlauf für den motor.
abhilfe in der regel dinofilter wechseln und sehen das keine luft im system.
bis denne
volki
  • Gsicht
17 Jan 2010 22:32 #63 von Gsicht
Gsicht antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo Volki
Das kommt immer öfter, versuch wenn Du Morgens mit kaltem Motor wegfährst
wenn er dann das erstemal auf Betriebstemperatur kommt ca. bei 2500 u/min.
Vollgas geben und warte was passiert.
Ja es gibt einen Fehlerspeicher, aber scheinbar funktioniert das bei Mazda besser als bei Ford.
Habe damals nichts bezahlt, war noch Garantie.
Haben Stromkreisfehler ausgelesen, aber rausgekommen ist dann doch der Spritzbeginnversteller.
Habe eine neue ESP bekommen.
Wenn Du den Fred und so manche andere durchliest haut es Dich vom Hocker
was das bei Ford für NIETEN sind oder wollen die nicht...
20 Jan 2010 22:24 #64 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Vorglühkontrolle blinkt
Hallo
Ich hab den Fehler der blinkenden Vorglühkontrolle nun seit gut einem Jahr nicht mehr.
Nämlich genau seit dann als sich die Glühkerze des ersten Zylinders verabschiedete :roll:
Seit dem hats nie mehr geblinkt :twisted:
Da mir die 130.- Euro pro Stk für ne neue bis jetzt zu unverschämt sind und ich mich bis dato scheute die NGK zu verbauen fahre ich nun seit über einem Jahr mit 3 funktionierenden Kerzen :?
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
  • Gsicht
21 Jan 2010 07:35 #65 von Gsicht
Hallo Max
Zum Thema Glühkerzen gibt es einen Fred hier, da siehst Du ein paar Bilder von defekten Glühstiften
wo bei einer die ganze Spitze weggebröselt ist.
Meine haben übrigens genauso ausgesehen!
Dürfte für den Motor nicht sehr vorteilhaft sein wenn die Trümmer im Zyl. herumirren!!!
Meine wurden 2007 gewechselt haben bei Mazda ca. 40.- pro Stück gekostet.
Ich denke es macht auch keinen Sinn nur 1 Kerze tauschen denn die anderen
werden sich auch bald verabschieden.
Da die ersten ca 3 Jahre gehalten haben werde ich meine auch wieder kontrollieren,
möchte wegen sowas keinen Motorschaden riskieren (ist dann etwas teurer)!
