- Dank erhalten: 299
Motorschaden, schon zum zweiten Mal, ich könnte ausrasten
14 Jahre 4 Monate her #114574
von Richard
Richard antwortete auf Motorschaden, schon zum zweiten Mal, ich könnte ausrasten
Nein, Wolfgang.
Es geht um den zweiten Link. Wenn Du Verlinkungen reinsetzt, wäre es schön :icon_wink , wenn sie auch funktionieren. :idea:
Richard
Ps: Man eine Datei auch in dem Beitrag anhängen.[attachment=0:23xwehsv]Kolbenschaeden.pdf[/attachment:23xwehsv]
Richard
- Chevy
- Neues Mitglied
14 Jahre 4 Monate her #114575
von Chevy
Chevy antwortete auf Motorschaden, schon zum zweiten Mal, ich könnte ausrasten
Moin moin
als aller erstes: Es ist natürlich immer doof wenn man der Geschädigte ist!
...aber...
Kein Motor der Welt kann was dazu wenn eine Werkstatt falsch analysiert bzw.repariert! Wenn die Ursache eines Motorschadens nicht festgestellt wird hat auch der neue Block/Motor kaum keine Chance. Ist so und wird immer so sein
Was mir in Foren nie so gefällt sind die Aussagen von anderen Fahrzeugbesitzern die dann über andere Marken herziehen. Es gibt natürlich Motoren die nicht sehr Standfest waren, in meiner Zeit als Kfzler waren es (NSU RO 80, die ersten 1,8L Turbo-Diesel von VW und der 5ZYL Turbo vom Audi Quattro Coupe, die ersten V6 von Audi) um nur ein paar zu nennen. Ich kenne nur diese Typen von VW und Audi trotzdem kann man nicht pauschal sagen das diese Motoren alle schlecht waren.
Es gab Fahrzeuge die liefen fast unendlich mit diesen Motoren.
So gibt es gibt genug Kaoten die die 200000ster Kilometergrenze weit überschritten haben und die fahren auch ohne Probleme.
Ich schrieb es schon mal in diesem Forum auf die Werkstatt bzw. auf dessen Meister kommt es an
sorry aber die Aussagen "schau zu das du ihn los wirst" bringen weder dem Geschädigten noch einem anderem User hier im Forum was :!:
Gruß Chevy
PS: ist nicht böse sondern nur als Kritik gemeint
...aber...
Gruß Chevy
14 Jahre 4 Monate her #114578
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Motorschaden, schon zum zweiten Mal, ich könnte ausrasten
sehr schönes Posting Chevy da kann ich dir 100% zustimmen!
Auffallend ist das beim L200 der Motorschaden am meisten nach dem Wechsel der ZKD auftritt, entweder sind die Dichtungen nichts oder im Werkstatthandbuch stehen z.b. falsche Werte für das Drehmoment der Schrauben drin! :roll:
Gruß, Percy
Gruß, Percy
Gruß, Percy
14 Jahre 4 Monate her #114581
von timog
L200 Club
timog antwortete auf Motorschaden, schon zum zweiten Mal, ich könnte ausrasten
hi
ergänzung zu percys:
auch ne gute idee mit dem drehmoment, oder nicht die richtige reihenfolge der schrauben beim anziehen beachtet-habe für den kaot leider kein werkstatthandbuch
mit zeichnung -nur für den k74t.
mit dem schlechten material -mmh- ja das originalersatzteil muss nicht immer das beste sein :roll:
gruß
gruß
L200 Club
- Daimler Small
- Elite Mitglied
14 Jahre 4 Monate her - 14 Jahre 4 Monate her #114585
von Daimler Small
Bleibt gesund und munter!
DODGE RAM 1500 Hemi Crew Cab, Mod. 2011 mit Gas.
Moin die Herren,
@ Chevy:
uns hat seinerzeit das "Loswerden" unseres L 200 außerordentlich viel gebracht, nämlich weitaus weniger Ärger, Kosten und Stress!
Mit Deinem Einwand der "Ursachenforschung" hast Du natürlich völlig recht! Wirkungen bekämpfen alleine bringt nichts, dann hast Du den Salat bald wieder, die eigentliche Ursache muss beseitigt werden.
@ Percy und Timog:
Der TS hat ja oben berichtet, dass er bei ca. 62.000 KM einen neuen Motor eingebaut bekommen hat. Dieser ist nach 3.000 KM dann auch wieder verreckt.
WIE liefert denn Mitsubishi AT Motoren? Zusammengebaute Komplettmotoren ohne Nebenagregate oder kommen die Motoren in Einzelteilen? Ich habe keine Ahnung......
Falls die Motoren fertig zusammengebaut geliefert werden hat die Werkstatt 1 ja gar keinen Kopf montieren müssen!?
Was mir bei der ganzen Sache immer wieder aufstößt ist die ganz oben vom TS angesprochene Späneproblematik (Späne im Treibstofffilter und an den Einspritzdüsen). Solche Späne konnen eigentlich nur von einer sich auflösenden Dieselhochdruckpumpe stammen.
Meine Theorie deckt sich im Übrigen mit der von Wolfgang angegebenen PDF Datei, defekte Einspritzdüsen können genau zu der beschriebenen Kolbenproblematik führen, ich habe mir das eben auch noch mal extra diesbezüglich durchgelesen.
Sollte wirklich diese Pumpe für das Desaster verantwortlich sein, so kann Werkstatt 1 auch nichts dafür, wie sollten die denn wissen, dass sich 3.000 KM nach dem Einbau des ATM die Pumpe verabschiedet?
Klar hätten die vorsichtshalber eine neue Pumpe mit einbauen können (koss aber teuer, runde 1.000,€), wäre die ursächlich für den Motorschaden 1 gewesen auch müssen, aber davon steht oben nichts
: Woran ist Motor 1 gestorben? Gab es damals auch schon Späne im Treibstoffsystem? Auch Kolbenschaden?
Und ich kenne nur einen Irren, der "vorsichtshalber" mal bei KM Stand 104.000 eine noch funktionierende Dieselhochdruckpumpe gewechselt hat um u.a. einem sochen Schaden vorzubeugen. Das war allerdings ein Terracan, kein L 200.
Asta la Vista,
Wilfried
@ Chevy:
@ Percy und Timog:
: Woran ist Motor 1 gestorben? Gab es damals auch schon Späne im Treibstoffsystem? Auch Kolbenschaden?Und ich kenne nur einen Irren, der "vorsichtshalber" mal bei KM Stand 104.000 eine noch funktionierende Dieselhochdruckpumpe gewechselt hat um u.a. einem sochen Schaden vorzubeugen. Das war allerdings ein Terracan, kein L 200.
Asta la Vista,
Wilfried
Letzte Änderung: 14 Jahre 4 Monate her von Daimler Small.
14 Jahre 4 Monate her #114589
von Percy
Gruß, Percy
Ich glaube schon das die Firmen AT Motoren verbauen und keine neuen. Das würde auch für die kurze Laufzeit des Motors erklären.
Gruß, Percy
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
