ÜBERHITZUNG in den Alpen der Ostmark
12 Jahre 10 Monate her - 12 Jahre 10 Monate her #141191 von Panne
Hallo Freunde des L200,
großes Problem!!! Sitze seit gestern in den Alpen und will eigentlich Urlaub mit der Sippe machen. Gestern Ankunft und heute dann mal so die erste Tagestour zu einigen Ausflugszielen.
Nun zum Problem: Bis hierher auf der Autobahn...900 Km alles kein Problem. Nun in den Bergen. Bei länger andauernden Steigungen, bei denen die Automatik auch schon mal Gänge runterschalten, muß geht die Temperatur voll in den roten Bereich auf dem Thermometer. Ich halte dann immer an und lasse ihn im Stand laufen, Fenster runter und Heizung auf volle Pulle, damit die Hitze schneller abzieht. Alle Verbraucher aus wie Klimaanlage, Licht, Radio etc damit er nicht noch mehr "pumpen" muß. So brauche ich für jeden Berg so 3 bis vier Anläufe. Und da war ich gerade in Höhen von ca 1200 m. Wir wollten eigentlich noch höher...das lassen wir dann aber jetzt erstmal.
Habe allerdings keine Lust die ganze Zeit hier nur im Dorf zu verbringen.
Fahrzeug ist TOP-Aktuell gewartet. Kühlwasserstand wie es sein soll. Kein Verlust. Gemischt bis -28 Grad C...Neuer Viskose-Lüfter kam vor ca 2 Monaten rein. Allerdings aus dem Zubehör für rund 200 €....Problem? Er greift aber bei Wärme ein und läuft mit wie es sein soll.
HAT JEMAND EINEN VORSCHLAG WAS ICH HIER IM URLAUB NOCH PROBIEREN KANN???? JEMAND EINE IDEE? Ist dringend!!!
Danke schonmal hier vorab... :(
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Letzte Änderung: 12 Jahre 10 Monate her von Panne.
12 Jahre 10 Monate her #141201 von Redneck
Servus Panne!
Dieses Problem ist leider bekannt bei den älteren L200. Ich kenne einige, die mit zunehmendem Alter von dieser Temperaturerhöhung heimgesucht worden sind, bei uns war es damals auch in den Alpen, als mein Bekannter mit Wohnwagen im Schlepptau den Brenner rauf schon im roten Bereich fuhr! Einige andere hatten diese Probleme auch...
Meinen ehemaligen L200 (2003er) habe ich wohl rechtzeitig verkauft... Bei diesen Motoren bilden sich Hitzenester, die dann irgendwann den Motor killen. Die Vorgänger mit dem 99 PS - Motor waren davon komischerweise nicht so häufig betroffen.
Mir würde jetzt nichts einfallen, was Du da vor Ort machen könntest, außer wie Du ja schon gemacht hast, Fenster auf, Heizung voll an und ab und zu mal stehenbleiben...
[img
Ich drück Dir die Daumen, daß er den Urlaub übersteht, ist ja immer mega-ärgerlich, so was!
Gruß aus Bayern, Jürgen
12 Jahre 10 Monate her #141204 von 4Wühler
Hallo Panne,
das der Kühler sauber und frei von Insekten ist wirst du bestimmt schon geschaut haben...
Mein 99 PSer hat rechts vorm Kühler noch nen elektr. Lüfter, der bei heißen Temp. noch zuschaltet. Denke mal das der bei den Nachfolgemodellen auch noch da ist.
Schaltet sich der Lüfter zu?
Frank
Garderobe für das Grobe
12 Jahre 10 Monate her - 12 Jahre 10 Monate her #141224 von Panne
Ja der Lüfter schaltet sich zu. War hier mal in der nächsten Stadt beim Mitsu-Dealer. "Müssten wir uns mal ansehen...kann alles sein....Kosten?...können wir noch nicht sagen". Na danke. Dann mach ich das lieber zu Hause selber. Habe ja hier von einigen gelesen, daß Überhitzung auch mit einem verschmutzten Kühler zu tun haben kann. Das ist eigentlich das Einzige was ich mir noch erklären kann. Thermostat, Wasserpumpe etc. sind vor ca 30.000 Km mit dem Turbolader und dem Zahnriemen mitgemacht worden. Viskokupplung ist auch neu. Also werde ich den Kühler mal von aussen und innen reinigen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Reiniger für Kühler?
www.liqui-moly.at/liquimoly/produktdb.ns...Opendocument&land=DE
Ich bin ja schon gelegentlich auf dem Acker und im Wald bei der Landwitschaft und der Jagd unterwegs. Sehr gut möglich, daß sich da der Kühler auch von aussen zugesetzt hat. Kann man das vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger machen, wenn der Kühler ausgebaut ist?
Habe hier gelesen, daß es einen Thermostat gibt der schon bei 73 Grad öffnet. Der alte link fürt aber ins nichts. Hat jemand eine aktuelle Bezugsquelle dafür?
Oder doch gleich einen neuen Kühler für ca 160 €
www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArtic...ID=0,1,100007,100102
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
12 Jahre 10 Monate her - 12 Jahre 10 Monate her #141225 von flamingo
spül mit einem Gartenschlauch und Düse (mittleren Strahl) von der Innenseite nach außen.
So mache ich das.
Solltest du n neuen Kühler kaufen, auf die Anschlüsse achten.Habe noch einen verkehrten Zuhause liegen.
Letzte Änderung: 12 Jahre 10 Monate her von flamingo.
12 Jahre 10 Monate her #141233 von Henne
Hallo Panne !
Sieh mal nach dem Thermostat . Einfach mal wechseln .
MfG Henne
MfG Henne
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
