Dieselverbrauch?
- obelix
26 Nov 2008 21:40 #121
von obelix
obelix antwortete auf Dieselverbrauch?
- obelix
26 Nov 2008 21:40 #122
von obelix
- mkone
26 Nov 2008 22:29 #123
von mkone
mkone antwortete auf Dieselverbrauch?
Hi Obelix!
Das nenn ich mal Improvisationsgeschick
Irgendwie geht´s ja immer, man darf sich nur nicht alles einreden lassen
Glaubst du wir könnten da was für die FAQ´s zusammenbasteln?
Nur sollten die Fotos halt noch ein "bisschen" größer sein, und könntest du vieleicht noch kurzmal drauf rechtsklicken "Bearbeiten" sagen und ein bisschen Erklärung draufkritzeln
Würd mich echt freuen, wenn du dir die Arbeit antust!
Und das dann einfach noch ein 2. mal hier posten. Ich würd den 2. Beitrag dann in die FAQ´s verschieben, also keine Sorge, wenn das hier 2 mal steht, der 2. währ dann hier weg
Und meinen Eintrag würd ich dann auch hier löschen damit wir das Thema nicht verschandeln
Bleibt also hier alles beim alten.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- ELCH
27 Nov 2008 14:05 #124
von ELCH
ELCH antwortete auf Dieselverbrauch?
Das heißt . Schraube raus -Gewindestange drauf -Mutter ,ca 4,5mm, drauf -Druckdosen wieder drauf und mit Mutter sichern? Ist das so richtig und wenn ja wie viel Druck bringt 1mm mehr Abstand.
- obelix
27 Nov 2008 18:30 #125
von obelix
ich werde es versuchen ! ja du hast das richtig verstanden ,nur wieviel druck bei so und so viel mm meh ist kann ich dir nicht sagen . forsichtig ausprobiren . bei nem freund muste ich ca 1,5 cm die dose höher machen und der hat jetzt 1 bar druck
- ELCH
28 Nov 2008 09:19 #126
von ELCH
was war Serienmäßig, 0,45 bar und 15 mm 1,0 bar .Wären dann ca 0,04 bar pro mm Diastanzweg. Oder ?
- flamingo
28 Nov 2008 11:41 #127
von flamingo
flamingo antwortete auf Dieselverbrauch?
Habe bei meinem 2 mm Distanzscheiben (zwischen Halterung und Ansaugkrümmer)untergelegt.
Seitdem ist das Drehmoment ab ca. 1650,statt ca. 1900 Umdrehungen.
Das er dadurch mehr Ladedruck hat,kann ich nicht sagen.(Denke,ich verstelle nur die Ansteuerung für den Turbo,das er früher den Druck aufbaut)Nicht mehr Druck.Sollte ich aber mal testen.
Habe jetzt auch ein Ladedruckmesser.
Zu den Bildern,wäre ganz gut wenn man nicht direkt auf ein glatte Fläche mit dem Blitz fotographiert.Man sieht nicht viel.(Ein gleich Ausfallwinkel).Am besten etwas schräg fotographieren.
Zur Laderaumabdeckung,die bringt mehr Geschwindigkeit (nicht viel),sowie weniger Verbrauch(eigene Erfahrung).
Hatte früher auf Autobahn- , und längeren Fahrten die Heckklappe unten.Hat ca n 1/2 Liter weniger gebraucht.
Der Luftstrom geht vom Dach direkt vor der Klappe runter.(Bremsklappe).
Habe jetzt n verbrauch bis unter 10 Liter.Das niedrigste war 8,5 Liter.
Früher hatte ich beim Datsun KingKab (75 PS)die großen Doppelfernscheinwerfer (mit 2 Birnen in einer Lampe)
auf'n Bügel,hat 10km/h und n knapp 1 Liter Diesel gekostet.
- obelix
28 Nov 2008 19:47 #128
von obelix
mach doch mal die regelstange vom turbo zur dose geht ab . ab ca 1500-2000 u/min wird dein popoff ventil auf gehen weil du dann über 1,2-1,4 bar kommst ! weil je weniger die dose die regelstange nach unten drücken kann , desto weniger wird die klappe im turbo geschlossen !
- ELCH
01 Dez 2008 10:19 #129
von ELCH
Obelix, jetzt frage doch bitte mal deinen Druiden ob er uns das noch mal ausführlich erklären kann.Ich verstehe nur Bahnhof.
- julius
01 Dez 2008 12:55 #130
von julius
Julius
julius antwortete auf Dieselverbrauch?
Haben die ältere L200-Modelle auch im Bereich bis 2000U/min ein Leistungsloch??
Julius
