- Dank erhalten: 8
- D!RK
- call: DO2XLT
D!RK schrieb: Hallo,
Ist hier jemand im Raum Berlin Brandenburg der mir per Forscan das ein oder andere einstellen könnte ?
Das wäre dann sicherlich keine karitative Leistung
Da gib’s was für die Treibstoffergänzung.
Grüße aus Brandenburg, LOS
Dirk
Ford Ranger Wildtrak 2017, DoKa, 3.2, Autom.
- hllry_scks
2018 Ranger Wildtrak 3.2
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
APIM Parking Assistance
7D0-04-02 xxxX xxxx xxxx
Parking Assistance: 0=no PDC/PSM/SAPP, 1=rear PDC, 2=rear/front PDC, 3=rear/front PDC/SAPP (NA HMI), 4=rear/SAPP (EU HMI), 5=rear/front PDC/SAPP (EU HMI), 6=rear/SAPP (EU HMI), 7=rear/front PDC with APA, 8=APA Lite, 9=APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel)
7D0-04-02 xxx7 xxxx xxxx
Adds on-screen buttons to Active Park Assist Screen
(link picture: drive.google.co.../view )
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
- RolandB
- Dank erhalten: 8
Aber für was braucht man(n) das?
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
hast Du das selber bei dir schon ausprobiert?
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
Ich weiß das z.B. in Taiwan die Ranger teils mit aktiven Park-Assistenten (Einparkhilfe) ausgeliefert wurden / werden. Ich weiß bis jetzt auch nicht ob zusätzliche Module / Sensoren erforderlich sind, beim Wildtrak mit Park Sensoren und Kamera sowie Active Lane Assistent (Lenk-Eingriff) kann evtl. die entsprechende Änderung des BIT funktionieren. Wenn ich Zeit und Muse habe test ich das mal.
Hierzu noch ein Youtube Link:
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Bei den anderen fehlen als erstes schonmal die seitlichen Sensoren.
- Dank erhalten: 550
- Maylostaff
- Dank erhalten: 66
Erweiterung der Code Liste beitragen.
Hierzu habe ich folgende Abhängigkeiten gefunden.
7D0-04-02 xxx* xx Parking Assistance: 0=no PDC/PSM/SAPP, 1=rear PDC, 2=rear/front PDC, 3=rear/front PDC/SAPP (NA HMI), 4=rear/SAPP (EU HMI), 5=rear/front PDC/SAPP (EU HMI), 6=rear/SAPP (EU HMI), 7=rear/front PDC with APA, 8=APA Lite, 9=APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel) Evtl. in Verbindung mit PSCM - 730-01-01 - xxxx-xXxx-xxxx, 0=disables, 1=enabled
736-01-01 x*xx xxxx xx Parking Assist Channels: 0=0CH, 3=3CH, 4=4CH, 6=6CH, 7=7CH, 8=8CH, 9=9CH, A=10CH, B=11CH, C=12CH
736-01-01 xxxx x*xx xx APA Button, UPA Button
0=APA SoftMenu/No Button, UPA SoftMenu/No Button 6=APA hard, UPA CAN
1=APA SoftMenu/No Button, UPA hard 8=APA CAN, UPA SoftMenu/No Button
2=APA SoftMenu/No Button, UPA CAN 9=APA CAN, UPA hard
4=APA hard, UPA SoftMenu/No Button A=APA CAN, UPA CAN
5=APA hard, UPA hard
736-04-01 x*xx xxxx xx Park Out Assist (POA) / Perpendicular Park Assist (PPA) / Semi-Auto Parallel Park Assist (SAPP)
0=POA disabled, PPA disabled, SAPP disabled 4=POA enabled, PPA disabled, SAPP disabled
1=POA disabled, PPA disabled, SAPP enabled 5=POA enabled, PPA disabled, SAPP enabled
2=POA disabled, PPA enabled, SAPP disabled 6=POA enabled, PPA enabled, SAPP disabled
3=POA disabled, PPA enabled, SAPP enabled 7=POA enabled, PPA enabled, SAPP enabled
Es gibt da noch folgende mögliche Aktivierungen
- CTA - Cross Traffic Alert
- CS - Calm Screen (Uhr / Datum) beim ausschalten
- ED - Enhanced DAB (Darstellung der Sender Logos)
Für obiges folgener Release Hinweis:
** Unless otherwise noted, below data is for SYNC 3 v2.x & v3.0
Wenn ich mehr Infos habe melde ich mich hierzu, dachte nur ich teile es falls jemand auch an derartigen Tätigkeiten Interesse hat.
- Range-Rider
