- Dank erhalten: 550
08 Mär 2021 16:21 #731
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Alle Schritte des 1. Beitrages dieses Threads befolgt?
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
08 Mär 2021 17:25 #732
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ich vermute mal das vergessen wurde das Treiberpaket zu installieren oder dies nicht vollständig erfolgt ist.
Marco
Marco
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
08 Mär 2021 21:30 #733
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Danke Marco; daß wird es gewesen sein.
Die Anleitung habe ich soweit richtig umgesetzt, aber bislang keinen Treiber installiert.
Morgen neuer Versuch...
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
08 Mär 2021 21:40 #734
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
...nix in Sachen Sitzheizung und Senderfreischaltung?
VG
Martin
- Trail-Seeker
08 Mär 2021 22:07 #735
von Trail-Seeker
Achte nur darauf genau der Anleitung von ConversMod zu folgen, dann läuft das anschließend auch gescheit.
Marco
Marco
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
09 Mär 2021 16:20 - 09 Mär 2021 16:28 #736
von Range-Rider
Kann beides Convers+Mod machen.
Ich kenne zwar die Codes, aber gerade der zur Steigerung der Heizleistung steht ganz bewußt nicht in der Liste und den gebe ich auch nicht raus, solange er nicht hier sowieso schon aufgetaucht ist, da die Jungs ihn raus gefunden haben und es schließlich deren Geschäft ist.
Wenn er mal hier rum schwirrt ergänze ich die Liste.
Senderlogos ist nicht das Thema.
Stehen im APIM
7D0-02-03
0205-xxx
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Iwan der Schreckliche schrieb: ...nix in Sachen Sitzheizung und Senderfreischaltung?
Stehen im APIM
7D0-02-03
0205-xxx
Letzte Änderung: 09 Mär 2021 16:28 von Range-Rider.
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
09 Mär 2021 19:02 - 09 Mär 2021 20:03 #737
von Wanderer
Letzte Änderung: 09 Mär 2021 20:03 von Wanderer.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
09 Mär 2021 20:20 #738
von Rangerfahrer
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
Rangerfahrer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Nachdem ich mich etwas nervös heute mit dem Ranger verbunden habe und die ersten Änderungen gemacht habe,habe ich eine Frage zur erweiterten Verbrauchsanzeige. Mir wird nach Aktivierung die Anzeige mit oberhalb x,x l/h angezeigt.
Ist das mal so mal so, oder kann man das wie in der Anleitung zu sehen auch oben auf Momentanverbrauch l/100 km ändern? Im Menü kann ich es nicht ändern.
Gruß Jan
Gruß Jan
Gruß Jan
- Range-Rider
09 Mär 2021 20:37 #739
von Range-Rider
Im Stand / Leerlauf sind es l/h, bei Fahrt l/100km
- Trail-Seeker
09 Mär 2021 20:37 - 09 Mär 2021 20:40 #740
von Trail-Seeker
Das lässt sich im Menü umstellen, aber nicht im Bereich der Verbrauchsanzeige. Ist in einem der unteren irgendwo, wo genau musst du dich mal durch klicken.
Marco
Mod.Edit: Nein. Das ist normal in der zusätzlichen Verbrauchsanzeige und wechselt von alleine hin und her, siehe ein Beitrag weiter oben.
Marco
Letzte Änderung: 09 Mär 2021 20:40 von Range-Rider.
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
