- Dank erhalten: 5
- Rangerfahrer
09 Mär 2021 20:40 #741
von Rangerfahrer
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
Rangerfahrer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Okay. Das macht Sinn.Habe natürlich erstmal vorsichtig rumgeguckt.
Danke für den Klasse Support hier.
Gruß Jan
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
09 Mär 2021 20:46 #742
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Vollzug:
Mein Problem waren die Treiber;
ich hatte nicht alle installiert.
Danke für eure Hilfe.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
09 Mär 2021 20:48 #743
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
In meiner wechselt da aber nix hin und her Bleibt immer auf der eingestellten Art der Anzeige.
Marco
Marco
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
09 Mär 2021 21:14 #744
von Wanderer
Der ELM327 hat einen Schalter für Wechsel von HS auf MS. Die Schalterstellung ist nicht beschriftet.
Woher weiß ich die aktuelle Position?
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
09 Mär 2021 21:19 #745
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
ForScan ist geschwätzig. Entweder ist wird gleich gemeckert, oder Du wirst während des Startvorgangs darauf hingewiesen, jetzt umschalten.
- Dank erhalten: 550
09 Mär 2021 21:32 #746
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Genau. Dadurch merkt man, welche Stellung was ist. Ich hab das dann selbst beschriftet.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
09 Mär 2021 22:33 #747
von Rangerfahrer
Gruß Jan
Sagt dir ForScan. HS ist bei mir vom Kabel weg, MS zum Kabel hin.
Gruß Jan
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
09 Mär 2021 22:41 #748
von Rangerfahrer
Gruß Jan
bzgl. Klima im rechten Display.
M.E. könnte man in der Liste für 720-05-01 für den ersten Block C078 ergänzen. Entertainment, Navigation,Telefon ohne DAB, Standardeinstellung)
Ist zumindest hier bei zwei Rangern so (1x Automatik,1x Schalter)
Passt auch mit der möglichen Änderung mit Klimasteuerung ohne DAB C0B0 zusammen,oder!?
Gruß Jan
- flottie
10 Mär 2021 16:57 - 10 Mär 2021 17:02 #749
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
So nun wollte ich auch mit Forscan ein paar Dinge "optimieren".
Bekomme jedoch keine Verbindung zum ELM
Habe Forscan in aktueller Versionauf einem Win10 Laptop installiert.
Jahreslizenz gekauft und Produkt freigeschaltet.
Demomodus deaktiviert.
Diesen ELM gekauft: www.amazon.de/g...GHG3/
Alles angeschlossen, Zündung ein, Schalter am ELM auf HS gestellt und Verbindung gestartet.
--> ELM nicht zu finden
Die Connection-Einstellungenstehen alle auf "auto".
Eigentlich kann man doch nichts falsch machen....
Ich vermute irgendwelche Treiber fehlen.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 10 Mär 2021 17:02 von flottie.
- MAB
- Dank erhalten: 309
10 Mär 2021 17:11 - 10 Mär 2021 17:21 #750
von MAB
MAB antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
leider muß der Treiber für das ELM jedesmal von Hand im Gerätemanager installiert werden. WIN10 erkennt das ELM nicht richtig. Ist zumindest bei meinen Laptop so. Bei mir geht nur die Version 3.3.2.102 nicht die 3.8.... .
Dann sollte es klappen.
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 10 Mär 2021 17:21 von MAB.
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
