Spurverbreiterung
03 Nov 2016 09:24 #81 von jastericka
jastericka antwortete auf Spurverbreiterung
Ja darum habe ich vorne und hinten die 23 mm genommen und so kein problem mit dem Tüv.
Da ich ja auch den BF Goodrich KO2 fahre.
Die rechte Seite hinten steht bei mir etwas weiter raus, wo der Prüfer auch was hätte sagen können.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
03 Nov 2016 09:41 - 03 Nov 2016 09:42 #82 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Spurverbreiterung
jastericka schrieb: Die rechte Seite hinten steht bei mir etwas weiter raus...
Ist bei mir durch den leichten Achsversatz auch so...
Letzte Änderung: 03 Nov 2016 09:42 von manfredsen.
03 Nov 2016 10:57 #83 von Cip
Cip antwortete auf Spurverbreiterung
...scheint irgendwie bei jedem Ranger so zu sein.
Du kannst aber durch das verrücken der Ladefläche dieses ziemlich gut wieder ausgleichen!!!
Sind 6 Schrauben, diese einfach nur etwas lösen (nicht raus drehen!!!), Ladefläche passend zurecht rücken (geht problemlos alleine) und die Schrauben mit 140 Nm wieder fest ziehen.
03 Nov 2016 19:06 #84 von Helmut
Helmut antwortete auf Spurverbreiterung
Die Spurplatten 23 VA / 30 HA von Hofmann sind empfohlen da es dort garantiert ohne Probleme geht. Die Kombinaten 30 VA / 30 HA gibts auch im Gutachten. H & R hat die Größe auch in seinem Gutachten stehen in Verbindung mit Orginal Alufelgen 8 x 18 ET55.
03 Nov 2016 21:35 #85 von jastericka
Aber nur für das Vorfacliftmodell also nicht für das Modell 2016 .
Alain
04 Nov 2016 05:35 #86 von Helmut
Laut Gutachten auch Facelift denn Ty/Ausfürhung, Fahrzeugtyp, Handelsbezeichnung und EG Typ passen. Ford(AUS)1566, 2 AB, Ford Ranger 2WD,4 WD, e11*2007/46*0154*.
Gab bei mir auch keinerlei Probleme beim eintragen.
04 Nov 2016 08:49 #87 von mbastian
mbastian antwortete auf Spurverbreiterung
Cip schrieb: ...scheint irgendwie bei jedem Ranger so zu sein.
Ist es eigentlich viel Arbeit, die komplette Ladefläche zu entfernen bzw. auszutauschen. Gibt es da irgendwo eine Anleitung?
Michael
05 Nov 2016 01:30 - 05 Nov 2016 01:34 #88 von askur
askur antwortete auf Spurverbreiterung
Wollte auch mal meine Erfahrung in Bezug auf SPV kundtun.
30er SPV von Hofmann besorgt, montiert und passend dazu eine 5mm "Kotflügelverbreiterung" aus Hartkunststoff - sollte als Kantenschutz bei den Kotflügeln eh' dran, weil's da immer Macken von fremden Türen gibt.
Frohen Mutes zum TÜV Nord, der sich die Teile anschauen sollte. Zum Glück hab' ich die Gummilaschen noch nicht montiert gehabt, denn der nette TÜV-Prüfer meint man müsse jeden Kotflügel um mindestens 40mm verbreitern - auf jeder Seite. Hab' dann erst mal keinen Aufstand gemacht, brauchte auch nichts zahlen.
Wenn man sich das noch mal überlegt, stehen also die serienmäßigen Reifen laut TÜV-Prüfer 10mm außerhalb des Radkastens, völliger Schwachsinn, abgesehen von dem Platz der eh' noch vorhanden ist.
Also Gummilasche zurück geschickt und 70er Verbreiterung (35mm je Seite) bei einem Off-Road-Online-Händler bestellt. Hiervon seien 3 Stück auf Lager und man könnte sie sofort losschicken - hab' sich nach zweieinhalb Wochen immer noch nicht (inzwischen storniert).
Heute dann zum FFH, wo der TÜV auch hinkommt, der Prüfer hatte aber keine Zeit. Zufällig war nachmittags eine netter Mensch vom GTÜ anwesend, der dann alles eingetragen hat, mit einem Verweis auf die 5mm Verbreitung.
Und zum Schluss musste ich nur die Prüfgebühr bezahlen, die Mühe vom FFH war gratis. :)
Ford Ranger Limited 3.2 DoKa, Schalter, Sportcover II
Letzte Änderung: 05 Nov 2016 01:34 von askur. Begründung: tipvehler ;-)
05 Nov 2016 07:28 #89 von Cip
Michael
Du musst halt alle Dzromverbindungen und den Tankstutzen von der Ladefläche trennen...
Gehalten wird die Ladefläche nur von den 6 Schrauben.
26 Sep 2017 21:14 - 26 Sep 2017 22:12 #90 von Irkus
Irkus antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo ,
Hab mal eine kleine Frage an die Benutzer mit Langzeit Erfahrung.
Bei den Sprurverbreiterungen von Hansen steht in der Beschreibung:
Aluscheibe ohne Oberflächenbehandlung.
Habe schon bei anderen Herstellern gelesen das sie da eloxiert sind.
Wie sieht es dabei mit der Haltbarkeit oder eventuellem Verschleiß aus.
Lackieren bringt da ja sicher nicht viel, da die Kontaktflächen sowieso frei bleiben müssen.
Gruß Wolle
Lebe dein Leben Heute.
Du weisst nicht was der Morgen bringt.
Ranger Lim..3,2l
Letzte Änderung: 26 Sep 2017 22:12 von Irkus.
