- Dank erhalten: 56
Erfahrungsberichte Ford Ranger neu mit 2,0 l Maschine
- Bigbär
mrbigshot schrieb:
Nazgul schrieb: Dann geht die raus und wirklich, man spürt es dann sofort.
Ich hatte extra den Wechsel auf dem Tacho beobachtet und bei überschreiten von 5000km
war etwas mehr Leistung vorhanden.
Jan
yupp , ich war bei der 5000er marke grad auf der autobahn und beim umsprung zwischen 4999 und 5000 hat er bei 160 plötzlich schwarze striche auf den asphalt gemalt , war porno))
...bischen naiv geschrieben...trifft aber vom Grunde her den Kern...
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
Wobei ich nicht weiß, ist jetzt der Motor eingefahren oder ist die Programmierung des Automaten jetzt endlich fertig.
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
- Bigbär
- Dank erhalten: 56
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
Bigbär schrieb: Das Getriebe des Ranger hat keine Wandlerüberbrückung...soweit ich weis.
Also generell verweise ich mal auf Wikipedia:
de.wikipedia.or...isch)Wikipedia schrieb: Bei neueren Automatikgetrieben wird eine Überbrückungskupplung (Wandlerüberbrückungskupplung, kurz: WÜK) eingesetzt. Diese verbindet das Pumpenrad direkt mit dem Turbinenrad. Somit stellt sich eine direkte mechanische Verbindung zwischen Antriebs- und Abtriebsseite ein, was einem Wirkungsgrad von nahezu 100 % entspricht.
Leider ist das Thema Wandlerüberbrückung nicht so beliebt wie 285er Reifen aber zwei Links habe ich trotzdem noch:
www.pickuptruck...art=0
und
www.ford-forum....5286/
Vielleicht greift die Brücke nicht bei kaltem Getriebe oder erst ab bestimmten Gängen aber vorhanden ist sie, sonst wäre ja z.b. bergab auch keine Motorbremse möglich.
- Bigbär
- Dank erhalten: 56
Für das Abbremsen, z.B.bergab, wäre das wohl nicht zwingend erforderlich, da der Wandler über den Strömungswiderstand natürlich auch umgekehrt wirkt.
Ich werde mal einen guten Bekannten konsultieren...der repariert in seiner Fa. Automatikgetriebe diverser Hersteller....um
weiteren Spekulationen vorzubeugen.
- Dank erhalten: 551
- Bigbär
- Dank erhalten: 56
Ist allerdings Off topic, denn
hier geht es um den 2.0er Ranger.
Ich denke mal, der hat ein moderneres Getriebe.
Schon jemand rausgefunden, welches?
- Larsi
