- Dank erhalten: 20
Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
- 200Puls
12 Sep 2014 11:02 #191
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
200Puls antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Die AGR ist definitiv Schuld, das verschließen des Ventils löst das Problem.
Leider ist das KEINE offizielle Lösung von Ford!
...und auch nicht im Sinne des Erfinders.
Ford kennt das Problem, eine offizielle Lösung ist nicht in Sicht. Ich hatte das Problem vor 3 Jahren schon mit dem Transit (ebenfalls 2.2tdci)
Die Werkstätte handeln nur nach Vorgabe von Ford, Eigeninitiative sucht man da leider vergebens.
Und wenn die Software sagt der Wagen ist ok, dann ist er es.
Ich habe nach 1,5 Jahren und unzähligen Werkstattbesuchen nun Ruhe. Allerdings nicht weil Ford das Problem löste.
Oli
Oli
- jensibub
- Dank erhalten: 35
12 Sep 2014 11:10 #192
von jensibub
jensibub antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Hallo
Das Autohaus im Beitrag "135" in Ralf`s link hat scheinbar die Lösung gefunden.
Ich würde mal die kontaktieren.
MfG Jens
MfG Jens
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
12 Sep 2014 11:45 #193
von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Hallo allerseits,
was ist eigentlich aus der Sammelbeschwerde geworden? Ich möchte mich auch anschließen.
In einem anderen Thema www.pickuptruck...58180 habe ich die Arbeit von Kunden-Hotline und Techniker-Hotline beschrieben.
Danke auch noch mal an die Moderation, die hier einige Themen zusammengeführt hat.
Wolfgang
Wolfgang
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
12 Sep 2014 12:10 #194
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Hi Community,
ich würde mich auch anschließen. SW Update wurde eingespielt. Seit dem fällt die Drehzahl beim Schalten auf ca. 2200 U/min zurück (zuvor so um die 1500 U/min) und das Ruckeln war erst mal weg. Nach rund 1000km ist das Ruckeln erstmals wieder aufgetreten. Nun letztes Wochenende wieder, insegesamt also seltener.
Wenn ich einen Gang herunterschalte und wieder zurück, kann ich das Ruckeln nicht mehr provozieren.
Ist das bei Euch auch so?
Grüße und allseits ein schönes Wochenende, Ben
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
12 Sep 2014 12:21 #195
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
mal eine kurze Frage.
So auf den ersten Blick habe ich das AGR im neuen Ranger nicht gefunden, beim 2000er war es ja super erreichbar.
Hat das jeder Ranger drinnen ...11/2013 XLT 150 PS mit DPF.
Danke und Gruß Andreas
- redford
- Dank erhalten: 142
12 Sep 2014 13:40 #196
von redford
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
redford antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Guck mal in dem o.g. Beitrag Seite 18 ganz oben
Gruß ralph
Furten fetzt...
- Hallimasch
12 Sep 2014 14:07 - 13 Sep 2014 01:57 #197
von Hallimasch
Ups, das Ding hängt dahinter, da kann ich ja vorne lange suchen.
Letzte Änderung: 13 Sep 2014 01:57 von Richard.
- Hallimasch
12 Sep 2014 20:00 #198
von Hallimasch
habe das AGR-Gedöns gefunden, tarnt sich unter einem sw. Geflechtschlauch.
Was mich noch ärgert, der Geflechtschlauch ist von der Konkurrenz und nicht von uns
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- maulwurf99
19 Sep 2014 16:22 - 19 Sep 2014 16:26 #199
von maulwurf99
maulwurf99 antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Hallo Rangerfahrer,
auch ich fahre einen Ranger Bj. 11/2012 und habe über 40000km Probleme mit dem Ruckel- u. Schlupfgeräusch gehabt.
JA - ihr habt richtig gelesen, ich hatte diese Probleme. Ich habe einen Ford Werkstatt
gefunden die nicht nur wieder irgendein Softwareupdate eingespielt hat, was dann das Fahrzeug noch schlechter fahren ließ, sondern das AGR Ventil gewechselt hat.
Jetzt läuft der Ranger so wie ich mir das von Anfang gewünscht habe.
Viele Grüße
Viele Grüße
Letzte Änderung: 19 Sep 2014 16:26 von maulwurf99.
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
19 Sep 2014 18:30 #200
von Ben
Ben antwortete auf Ruckeln und "Schlupfgeräusch"
Möchtest Du auch berichten welche Werkstatt das war?
Ben
Ben
