41.000 km und Motor "geplatzt"
07 Okt 2014 20:25 #61 von Kawi
Kawi antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
p.rauch schrieb:
Gesendet von meinem Esszimmerstuhl mit Sitzkissen
Auch gut :lachkrampf:
Hier nur mal aus der Vergangenheit als Furparkbetreuer:
Mangel absolutes Bremsenversagen bei längerem Fahrbetrieb. LLKW
Nach vielem suchen und prüfen.
Analyse der Bremsflüssigkeit erbringt Scheibenfrostschutz in der Anlage.
Bei ca. 30 Fahrzeugnutzern keiner wars.
Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
07 Okt 2014 20:43 #62 von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Ralph schrieb: Je höher der Druck, desto geringer die Siedetemperatur des Wassers.
Hallo Ralph,
das ist leider physikalisch falsch: je höher der Druck desto höher die Siedetemperatur und damit erfolgt die Blasenbildung später. Das ist auch der Grund warum man Eier auf einem hohen Berg länger kochen muß, da der Luftdruck niedriger ist und ergo das Wasser schon z.B. bei 90 Grad kocht ... Der Trick beim Dampfkochtopf ist gerade der höhere Druck und damit die höhere Temperatur des Wassers, da der Phasenübergang von flüssig nach gasförmig dann erst bei 120 Grad oder mehr stattfindet.
Beste Grüße
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnake, speedfreak
07 Okt 2014 20:53 #63 von Ralph
Ralph antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Hast recht Dieter.
Genau anders rum. :bash:
Ralph
18 Okt 2014 19:32 #64 von 1956
1956 antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Tja, jetzt scheinen mir alle bösen Erfahrungen, die andere hier im Netz beschrieben haben, ebenfalls bevorzustehen... es fing ja - bei allem Schreck - erst einmal durchaus positiv an mit der FORD Assistance... prompte und effektive Hilfe: Ersatzwagen für fünf Tage, sofortiger Transport in die nächste FORD Werkstatt, Diagnose: Motor kaputt Therapie: neuer Rumpfmotor.
Das erste Problem: der Rumpfmotor ist in Deutschland nicht verfügbar....
Nach Bemühen der Werkstatt wurde ein in England vorrätiger Komplettmotor genehmigt und bestellt. Freitag dann die Info....: der aus Englnad gelieferte Motor war 'leider' ein 3,2, Liter Motor...(!!!) Ein 2,2 L Motor ist nicht verfügbar.
Auf meine Nachfrage, wann denn ein solcher verfügbar sei, kam die Antwort: "wissen wir nicht...!" Angeblich sei ein solcher auf dem Seeweg unterwegs, aber wann der in Deutschland dann verfügbar sei....???.
Der Händler bat mich übrigens, selbst bei FORD zu intervenieren!!!
Nachdem ich das versucht hatte, musste ich feststellen, dass das gar nicht geht... weil: Endlosschleife mit Aufforderung, seine Daten und Tel.Nummer zu hinterlassen... aber bisher keinerlei Reaktion.
Ich werde jetzt also prüfen müssen, inwieweit ich gleich mit 'Rechtsmitteln' arbeiten muss, um 1.) überhaupt eine Antwort zu bekommen und 2.) ggf. die Reparatur beschleunigen zu können...
Wenn das so weitergeht, wird das noch die direkte Animation zur Gründung von www.nie-wieder-ford.de ....
Für einen Weltkonzern ist das m:e. nach unglaublich: Motor nicht lieferbar und darüber hinaus noch nicht einmal sagen können, wann lieferbar....
werde weiter berichten
beste Grüße
Axel
18 Okt 2014 21:07 #65 von Packesel
Packesel antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Hallo Axel,
tut mir leid das zu höre :troesten: . Wie viele km hattest du auf dem Tacho? Wie alt ist dein Wagen?
Udo
18 Okt 2014 21:42 #66 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Hallo Axel,
wenn der Ranger wärend der Garantiezeit kaputt geht, also somit einen erheblichen Mangel aufweist und der Mangel nicht in angemessener Zeit behoben werden kann, hat man das Recht auf Rückabwicklung des Kaufvertrages.
Ich würde auf diesem Weg Druck machen und mich nicht vom Händler/Werkstatt verarschen lassen.
18 Okt 2014 23:06 #67 von 1956
41.000 km seit 08/2013....
18 Okt 2014 23:28 #68 von Fox1
Fox1 antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Hallo Axel!
Wünsche Dir starke Nerven und einen fähigen Rechtsanwalt.
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: 1956
19 Okt 2014 09:04 - 19 Okt 2014 09:15 #69 von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf 41.000 km und Motor "geplatzt"
Ja, meine immer wieder geäußerte schlechte Meinung von Ford bestätigt sich hier wieder. Es ist ein Schweineladen. Die können nicht mal einen 2,2 von einem 3,2 L Motor unterscheiden, geschweige denn ausreichend Motoren und andere Ersatzteile liefern. Der 2,2 L ist hunderttausendfach verbaut. Der müsste reichlich auf Lager sein.
Ich erinnere an den immer wieder für die falsche Seite gelieferten Scheibenhebermotor und den erst 8. fehlerfreien Dachhimmel. Es gibt keine Automatikgetriebe, seit Kurzem fallen beim Transit 2,2 L reichlich Ölpumpen aus.
Ich wünsche dir alles Gute und starke Nerven. Man kann das Einschalten eines Anwaltes überlegen.
An anderer Stelle hatte ich schon eine mögliche Reihenfolge von rechtlichen Schritten dargestellt.
Erster Schritt: Termin setzen. Mit genauer Datumsangabe.
Zweiter Schritt: Nachtermin setzen. Mit genauer Datumsangabe.
Hier eine Anwaltsseite: www.automobilka...i.de/
Dort findest du auch einen Rechner, wie viel dir für die 41.000 km Laufleistung bei einer Rückabwicklung abgezogen werden. Das ist reichlich.
Weiter sind viele Beispiele dargestellt.
Kopf hoch. Halte uns auf dem Laufenden.
Wolfgang
Letzte Änderung: 19 Okt 2014 09:15 von WolfStryker.
23 Okt 2014 13:29 #70 von 1956
Zwischenstand 23.10.2014:
mein Anruf bei der Kundenservice-hotline am Montag, 20.10.....:völlige Überforderung des Mitarbeiters am Telefon (ich empfand sowas wie Mitleid**), immerhin nahm er meine Daten auf,- versprach, sich kundig zu machen (was immer das auch bedeuten sollte)und sicherte einen Rückruf zu. Der ist bis heute nicht erfolgt
Mit der FORD Werkstatt war ich so verblieben, als das sie sich melden sollten, wenn es etwas neues gibt. Das scheint bis heute jedenfalls nicht gegeben zu sein.
Meine Absicht, erst einmal direkt FORD Köln und meinen FORD Händler anzuschreiben - eine Frist zur Erfüllung der Garantieleistung zu setzen und bei Nichterfüllung eine Rückabwicklung/alternativ einen Neuwagen zu fordern, habe ich nach Rücksprache mit meinem Anwalt verworfen. Nun wird er (der Anwalt) direkt tätig.
na ja - zumindest hat FORD mich 'mobil' gemacht...: aber auch bei der Frage der Kostenübernahme für den Leihwagen wird es mit Sicherheit 'Stress' geben....
Wenn mein Ranger nicht soviel Spass machen würde: ich würde mit Macht darauf hin wirken, möglichst weit weg von FORD zu kommen..... Schade, wenn gute Produkte durch die Ignoranz/Servicefeindlichkeit ihres eigenen Unternehmens so in Misskredit gebracht werden...
Fortsetzung folgt
Axel
