- Dank erhalten: 541
Aral Ultimate Diesel
Ich fahre seit den 80igern nur Dieselfahrzeuge, für den Ranger kommt nun der dritte Winter. Wenn ich unterwegs bin, und das bin ich häufig im Bayrischen Wald, Schwarzwald und Österreich, steht mein Fahrzeug immer im Freien und die Nächte bekommen schon mal -25° und tiefer.
Probleme gabs da höchstens mal mit der Batterie, aber niemals mit dem Diesel.
Könnte daran liegen, daß ich immer Billigtankstellen aufsuche. Die haben meist kleinere Tanks und einen hohen Durchsatz, so daß der Winterdiesel (der ab 1. November ausgeliefert wird) wenig Vermischung mit nicht Winterdiesel bekommt.
- WT_3.2_S
ich tanke gerade immer da wo der Preis stimmt und fülle Produkt Liqui Moly Diesel Additiven zu ... seit 17.000 km keine Probleme und Durchschnittsverbrauch von 9,6 L.
- BigPit
Dadurch hatte ich das Vernügen in vielen Wintern nach besondes kalten Tagen beim Abschleppen von eingefrohrenen Dieseln helfen zu dürfen / müssen.
Das waren in der Regel FZG die nur wenig bewegt wurden die noch Sommerdiesel im Tank hatten. Die Kisten wurden dann einfach in die warme Halle gestellt und nach 3-4 Stunden sprangen Alle wieder einwandfrei an.
FZG die viel gefahren werden sollten eigendlich keine Probleme haben die müssen ja zwangsläufig öfters tanken. Ab Mitte Oktober werden die Tankstellen mit Winterdiesel versort, sodass eigendlich zum ersten strengen Forst keine Probleme entstehen sollten.
Da ich selbst nicht mehr so viel fahre tanke ich in den Wintermonaten das gute, teure Aral Ultimate. Derzeit habe ich auch noch Sommerdiesel im Tank. Habe Ende september getankt und immer noch 1/4 voll. Werde aber nachher nach Bad Neuenahr dürsen und mal das gute Stöffchen einfüllen.
Was die Beimischung von 2Tacktöl anbelangt, habe ich mich das wegen dem Sch...Partikelfilter beim Ranger noch nicht getraut. In allen Dieseln vorher habe in auf etwa 60-70 Liter 200-250ml. beigemischt.
Besonders gravierend war der Unterschied beim 7,5To Ford Caro Expeditionsmobil. Der alte 6,2 Liter Reihendiesel wurde richtig geschmeidig und DEUTLICH laufruhiger.
- shadow850
- Dank erhalten: 7
... ich komme mit einer Füllung max. 10 Tage
...muss wohl am 3,2 Liter Motor liegen
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Dein Motoröl ist doch auch nicht für DPF geeignet, oder haste ÖL mit MB Freigabe 229.51 oder 229.53 drinnen.
Gruß Andreas
- Hallimasch
p.rauch schrieb: MB hält sich zwar für den Nabel der Automobilen Welt, aber auch Öle ohne MB Freigabe sind DPF freigegeben, wie z.B. WSS-M2C-913-C und andere, die für MB zu preiswert sind.
Hm .. welches denn .. Ford schreibt Castrol vor ...
Castrol Magnatec scheidet schon mal aus ...
Liqui Moly Special Tec F 5W-30 ist auch wech ...
Gruß Andreas
- Packesel
- Dank erhalten: 51
Äääähmmm??? Wieso????
- Hallimasch
Im Partikelfilter kann nur Ruß eliminiert werden, nicht aber die Verbrennungs-Rückstände aus dem Motor, die in den Filter gelangen. Diese setzen ihn über kurz oder lang zu. Als Lösung gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder dimensioniert man den Filter groß genug, so dass er über eine bestimmte Laufleistung die Öl-Asche aufnehmen kann, oder man verwendet ein Motoröl, das möglichst aschefrei verbrennt. Als Messgröße wird hierfür die Sulfatasche herangezogen. Eine im Aschegehalt reduzierte Öl-Formulierung zeichnet sich durch spezielle Additive aus, die weniger Schwefel und Phosphor enthalten. Man bezeichnet diese Öle als Low-SAPS- oder Low-Ash-Motoröle.
Die Anforderungen an diese Motoröle sind in den ACEA-Spezifikationen C1 bis C4 (C = Pkw-Dieselmotoren mit Partikelfilter) festgeschrieben. Einige Hersteller haben ihre Spezifikationen dahingehend erweitert, z.B. BMW Longlife-04, MB 229.31 und MB 229.51, VW 507.00.
... und die Ford WSS-M2C913-C .. huch wo isse denn .... nicht da
Gruß Andreas
@Packesel
Es ging nur darum .. schadet 2-Takt als Dieselzugabe dem DPF ( BigPit )
bei C1-C4 handelt es sich um Öle, deren HTHS-Viskosität (einfach Temperaturscherstabilität) zu gunsten des DPF herabgesetzt wurde. Die sollte man nur in Motoren verwenden die dafür ausgelegt und freigegeben wurden.
Der Rangermotor ist das wohl nicht, da er ACAE A5/B5 bekommen soll, falls kein WSS-M2C913-C zu Verfügung steht.
Ich gehe daher davon aus, daß der DPF auf den erhöhten Ascheanteil ausgelegt ist.
Im übrigen lässt nicht jeder Motorölhersteller alle seine Produkte von jedem Automobilhersteller freigeben (reine Kostenfrage)
Auf dem Ölkanister in meinem Keller steht unter anderm WSS-M2C913-C speziell für Motoren mit DPF, nein der ist nicht von Castrol, sondern ???
Und nach meiner Überzeugung und Erfahrung ist in jeder Automobilen "Fachzeitschrift" (ich bin auch ADAC Mitglied) jeder Test nur so gut wie ihn der Auftraggeber (Zahler) haben will.
Aber letztendlich ist das alles eine Glaubensfrage, wie mit dem teueren Ultimate, davon leben die Konzerne.
