- Dank erhalten: 46
Allrad
- bo1992
hatten das Thema vor langer Zeit mal in nem anderen Thread (find ich leider gerade nicht mehr). Ergebnis war das der Ranger definitiv keine (Rad)Freillaufnaben hat.
Steinzeit hin oder her: Teileweise fehlt mir doch ein 2WD-Low, um mit dem Anhänger auf griffigem Untergrund zu rangieren oder nen Berg hoch schieben (habe nen Schalter;)).
Wäre mit Freilaufnaben an der Vorderachse sehr leicht zu realisieren. Freilaufnaben bleiben immer gesperrt und nur im "Anhängerrangierbetrieb" werden die Naben auf Free gestellt und das Verteilergetriebe auf 4WD Low gestellt --> 2WD Low
Gruß Peter
- hansjo
- Dank erhalten: 69
die einfachere Lösung heißt Automatik.
Hatte mit meinem Ur-Wildtrak genau das gleiche Problem mit dem Rangieren im Anhängerbetrieb. Mein 3.2 hat jetzt Automatik und ich bin immer wieder neu beeindruckt, wie locker die Automatik im 2h Modus den Anhänger mit 3 t um die Ecken schiebt. Kein Vergleich zu dem Kupplungskillen und den Oberschenkelkrämpfen von früher. Hab mich beraten lassen und bin seitdem überzeugt von Automatik.
Gruß,hansjo
10l/100km
- raili
- Dank erhalten: 27
bo1992 schrieb: Abend zusammen,
h
Gruß Peter
...wenn du dann allerdings bei den heute bis ins letzte Zehntel ausgereizten berechneten Halbachsen mit dem hohen Drehmoment der Untersetzung auf nur ein oder 2 Räder kommst, wird die Achse das wahrscheinlich nicht aushalten und ggf. w.o. geben (wo man schon fürs Schalten eine "Drehzahlanpassung" im System braucht)
liebe Grüße
Raimund
- DMAX Fan
- Dank erhalten: 26
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
hansjo schrieb: Moin,
Nach 20 Jahren Automatik fahr ich jetzt seit anderhalb Jahren wieder Schalter, hab aber keine Krämpfe..
Skyrat2 schrieb:
...eine `Lösung`für was...hansjo schrieb: Moin,
Hej,
die Lösung zum Problem der Verspannungen beim Rangieren in 4L.
Mit Automatik machst du das ganz locker in 2H ohne Antriebsstrangverspannungen.
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Den Sinn versteh ich jetzt ehrlich nicht
- Dav
- Dank erhalten: 61
na ganz einfach.
Mit Automat hast du einen Wandler und kannst dadurch Problemlos in "H" rangieren.
Mit Schalter quälst du in "H" deine Kupplung oder hast Wahlweise Verspannungen im Antriebsstrang im "L" Modus.
Alles
lg David
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
Aber gut... wenn der Automat die Lösung ist möcht ich das Problem zurück
Sicher ist ATM chillig, alles hat Vor- und Nachteile.
